Regleröffnung robbe Roxxy
  • MichaelF
    • 02.05.2012
    • 255
    • GroÃ? Umstadt (Hessen)
    Hallo Leute,
    ich habe nun seit einiger Zeit meinen CopterX fertig, der auch sehr gut fliegt. Als Regler hab ich einen Robby Roxxy verbaut, der im Gov. Mode arbeitte. Als Sender nutze ich eine KDS K7-XII. Ich hab den Gasweg beim ersten inbetriebnehmen des Regler entsprechend eingelernt. Motor ist ein 3550KV mit 13er Ritzel. Hab nun 2 Geraden im Sender programmiert, einmal 65% und einmal 75%. Nur man liest so viel verschiedenes bezüglich Regleröffnung und Geraden und diverse Formeln. Ich würde gerne 2 Flugphasen haben mit ca. 2600 upm und 2900upm. Wie gehe ich nun vor ? Leider ist mein Drehzahlmesser wohl defekt (der kleine vom Conrad "RPM Check" zeigt einfach nichts mehr an) Ausgelesen hab ich den Regler schon, die Drehzahl die er mir angiebt würde eigentlich passen, aber es würde mich dennoch interessieren wie es sich nun bei den Roxxys mit eingestellter und tatsächlicher regleröffnung verhält.
    gruß
    Michael
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Regleröffnung robbe Roxxy
    Hi Michael,
    ich fürchte, darauf wirst Du keine befriedigende Antwort bekommen, da es keinen fixen und erst recht keinen linearen Zusammenhang zwischen dem Gaswert der Funke und der Regleröffnung gibt. Erfahrungswerte anderer Piloten mit identischer Konfiguration sind höchsten annähernd korrekt (vielleicht +/- 150 RPM). Und jede Veränderung der Konfiguration (Akku-Leistung, Startwert nach dem Anlauf etc.) verändert auch wieder die PWM. Da hilft eigentlich nur messen.
    Peter
