Lager entfernen Scorpion
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    das Lager meines HK3024 hat sich zerbröselt,
    habt ihr Tips für mich wie ich den Rest heraus bekomme ?
    siehe Bilder
    Gruß Norbert
    T-Rex 700
    Big Foot
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    • TBK und Rexhofen :-)
    AW: Lager entfernen Scorpion
    Hi Norbert,
    Mit dem Dremel den Aussenring des Lagers an einer Stelle durchtrennen.
    Dann müsste es rausfallen.
    Andy
    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
    • westersoft
      • 21.03.2008
      • 1040
      • Norbert
      • Düsseldorf
      Hi Andy,
      danke für den Tipp, das werde ich so machen
      Ich hatte es schon heiß gemacht mit 100W Lötkolben,
      und dann versuch zu lösen, ging aber nicht.
      Gruß Norbert
      PS: HK3026 natürlich
      T-Rex 700
      Big Foot
      • claus-juergen
        claus-juergen
        mit dem Dreml wirst du unweigerlich in den Stator reindremeln ...
        hast du die lagerteile noch ??
        dann nimm 4-5kuglen und den innenring und bau das lager wieder zusammen - mit wenigen kugeln geht das leicht - alle kugeln auf einer seite in den außenring legen und den innenring dazu und die kugeln halbwegs gleichmäßig verteilen - dann kannst du über den innenring das lager rausziehen.
        lg
        c-j
        • BRACKdeSUD
          BRACKdeSUD
          Kommst du nicht von hinten mit nem Schlitz schraubendreher dran , also in die Laufbahn evtl. Nen bisschen anpassen bzw die spitze biegen und von hinten vorsichtig raustickern.... Wenns noch nicht gefressen hat sollte das relativ leicht raus gehen , ansonsten wie Wild abkleben und ganz piano wie vorher geschrieben dremeln....
          Ja nicht mit der trennscheibe !!! Mit der reibale ! Ganz vorsichtig ! Oder mit som Stein vieh .....
          Zuletzt geändert von JMalberg; 27.10.2012, 16:23.
          • StiflersMum
            • 28.09.2009
            • 592
            Nö, wieso?
            Mit dem richtigen Werkzeug geht das ohne Problem.
            Ne Trennscheibe darfst natürlich nicht nehmen
            Andy
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              Danke der Tips
              - Kugeln habe ich keine mehr, alles zerbröselt, ggf. neues Lager opfern für die Kugeln
              - von hinten komme ich nicht drann
              - Dremel, ja mit Zylinder Schleifstein habe ich es vor
              Frage: Wlche Abmessungen hat so ein Lager ?
              Die Welle ist 5mm
              5x5x9 ?
              Gruß Norbert
              T-Rex 700
              Big Foot
              • Leuchtlicht
                Leuchtlicht
                genau das gleiche problem hatte ich auch nur beim align 600 MX.Mein Kolege aus dem Verein hat den Motor in den Schraubstock einer Ständerbohrmschine gespannt. Dann hat er ein Fräser der konisch zulief ins Bohrfutter gespannt und hat ihn nach unten in das Motorlager abgesenkt.Dann hat er das Bohfutter mit der Hand gedreht bis der Fräser gegriffen hat.Darauf hin drehte sich der Rest vom Motorlager mit sodas er es einfach mit dem Fräser rausziehen konnte.
                • Kaspar Erhardt
                  Kaspar Erhardt
                  hier kommt auch einiges, vielleicht was hilfreiches dabei............
                  scorpion bearing - YouTube
                  • westersoft
                    • 21.03.2008
                    • 1040
                    • Norbert
                    • Düsseldorf
                    habe heute den Dremel angesetz, habe aber aufgehört weil ich zwei mal
                    abgerutscht bin und die Wicklungen berührt habe.
                    Dann habe ich 10 Minuten mit den Schraubendreher gehebelt direkt an der Lagerseite. Auf einmal bewegte sich was, nach weiteren 10 Minuten war es dann ganz draußen.
                    Danke soweit,
                    Gruß Norbert
                    T-Rex 700
                    Big Foot
                    • BRACKdeSUD
                      BRACKdeSUD
                      Wicklung berührt * Oh oh .... Haste nicht abgeklebt .....? Ist die Isolationsschicht noch ok ?
                      • westersoft
                        • 21.03.2008
                        • 1040
                        • Norbert
                        • Düsseldorf
                        leider nicht abgedeckt, ich habe da jetzt Sekundenkleber drüber gemacht,
                        ich denke jetzt schon daran den ggf. mal neu zu wickeln mit dickerem Draht
                        Aber erst mal schauen ober er so geht ( Lager 5x4x10 )
                        Gruß Norbert
                        T-Rex 700
                        Big Foot
