HS-4035 Stator vom Träger lösen... wie?
  • mik-2580
    mik-2580
    Hi zusammen,
    ich möchte für meinen Suzi Janis meinen vorhandenen Hyperion 4035 verwenden. Da dieser Motor momentan eine KV von 560 hat, möchte ich diesen gerne umwickeln (lassen), damit ich nicht unbedingt mit einem 11er Ritzel fliegen muss.
    Momentan stehe ich vor dem Problem, den Stator ohne diesen zu beschädigen, vom Träger zu bekommen. Würde es hier reichen, das Paket mit einem Heißluftfön zu erhizen, damit sich der Kleber löst? Wie bekomme ich danach den Stator vom Träger?
    Michael
  • Timothy
    Gesperrt
    • 09.07.2011
    • 175
    • Timothy
    AW: HS-4035 Stator vom Träger lösen... wie?
    4 Stk extralange Schrauben in die Befestigungslöcher des Motors drehen.
    Die Wicklung mit CFK-Resten oder Alu ..... schützen (falls nötig)
    Nun die Schrauben gleichmäßig rein drehen und mit den Schrauben den Stator von seiner Halterung drücken.
    Eventuell hilft etwas Wärme den Kleber leichter zu lösen.
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      stator und träger ins gefrierfach,
      dann träger mit einem dorn austreiben.
      erhitzen bringt nix, alu dehnt sich weiter als stahl.
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • mik-2580
        mik-2580
        So, bevor ich den Motor auseinander nehme wäre es ja doch sinnvoll, die aktuelle KV zu ermitteln. Wie mach ich das am Besten?
        Zur Verfügung stehen entweder eine Graupner mit Telemetrie, über welche ich die Drehzahl / Spannung / Strom messen könnte. Alternativ eine Ständerbohrmaschine und ein einfaches digitales Multimeter.
        Michael
        • gonyo
          gonyo
          Mir einem Regler mit LOG-Funktion geht das am einfachsten. Ansonsten
          musst du versuchen im Leerlauf und Regler zu 100% offen die
          Drehzahl mit einem Drehzahlmesser zu messen.
          • mik-2580
            mik-2580
            hab ich jetzt mal als Grundvorraussetzung gesetzt, dass ich 100% Gas im Steller-Modus gebe Zusätzlich natürlich ein ßbersetzungsverhältnis von 1, 10, 100, je nach dem wie hoch es geht. Später im Logfile dann Drehzahl und zugehörige Spannung auslesen und umrechnen... Sollte gehen, oder?
            Michael
            • pfeiferl
              • 08.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              Hallo Michael,
              Kv messen ist ganz einfach.
              Stopsle z B einen 3 Zeller an den Regler.
              Geht auch irgend ein kleiner Regler.
              Den Regler in Stellermodus.
              Natürlich muss der Motor frei drehen, also weg vom Ritzel schieben.
              Jetzt Regler auf 100% hochfahren.
              Drehzahl über deine Telemetrie notieren und gleichzeitig die Spannung des Akkus messen.
              Jetzt hast du z B : 6200 Umdrehungen und 11,7V gemessen.
              6200 : 11,7 = 529
              Das war's.
              Nicht mit 12s auf 100 % im Leerlauf hochdrehen lassen!
              Zur Not mit 6S.
              Nicht lange laufen lassen!
              Viele Grüße, Georg
              Zuletzt geändert von pfeiferl; 06.11.2012, 20:14.
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
              • mik-2580
                mik-2580
                Ist ja quasi analog zu dem, was ich schrieb. Danke für die Bestätigung. Werde aber trotzdem einen Steller verwenden, ich habe keine Lust, dass mir ein Regler reinpfuscht
                • Holle
                  SlowFlyWorld.de
                  • 17.06.2009
                  • 625
                  • Holger
                  • 31547 Dingendskirchen
                  Für die einfache KV Messung gibt es ein einfaches KV-Meter (Bild), das kostet ca. 15€, geht aber nur bis 25V !!! (Hersteller steht drauf) Funktioniert klasse
                  Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                  • StiflersMum
                    • 28.09.2009
                    • 592
                    • TBK und Rexhofen :-)
                    Kann ich bestätigen.
                    Habe dieses Teil auch im Einsatz und es funktioniert einfach.
                    Andy
                    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
