Kontronik Pyro 700-45 Motortiming?
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    mal eine Frage an die Pyro Piloten OHNE Autotiming.
    Ich betreibe den 700-45 an einem Roxxy 9120-12 Opto und bin wegen des Motortimings etwas verunsichert.
    Laut Aussage eines Kontronik Technikers soll der Pyro bei Festtiming mit 15° betrieben werden.
    Der Motor wird bei dieser Einstellung jedoch sehr heiß (ca 90°), aber zieht durch alle Flugfiguren ohne zu mucken.
    Im Netz findet man eine Beschreibung des Motors ( siehe Anhang ), mit 0-5° Timing fürs ESC.
    Welche Erfahrungen bezüglich des Timings habt Ihr gemacht?
    Ich habe das Gefühl das diese Einstellung von 15° auch nicht gerade Accuschonend ist, weil die 12S 30-60C APL schon ziemlich weich gekocht sind.
    Entnahme max 3500 mAh bei 4500mAh Lipos.
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    GruÃ? Robert
  • gonyo
    gonyo
    AW: Kontronik Pyro 700-45 Motortiming?
    15° klingt gut...da solltest du dem Kontronik-techniker Glauben schenken.
    Wenn der Pyro dann heiss wird, hat das einen anderen Grund.
    Würde mal auf ßbersetzung tippen.....
    • Matrix
      • 10.03.2009
      • 1014
      • Ganz im Westen
      Werkelt im Goblin 700 mit originalem Setup. Wurde mit diesem ßbersetzungsverhältnis auch von SAB empfolen.
      Aber wieso steht in den Motorbeschreibungen 0-5° (siehe Anhang)
      GruÃ? Robert
      • gonyo
        gonyo
        Robert,
        die 5° kannst ja mal versuchen, die werden auch von Scorpion empfohlen (und keiner betreibt
        den Motor so). Wenn SAB die ßbersetzung so empfielt , dann gilt diese Empfehlung für einen
        Drehzahlbereich. Wenn du dann den Heli ausserhalb dieser Drehzahl betreibst kann das
        schon zu hohen Motortemperaturen führen. ßbrigens, wenn du einen Brushlessmotor
        nahe an seinem Leistungsmax betreibst fällt der Wirkungsgrad fürchterlich in den Keller,
        und somit hast du sehr starke Erwärmung.
        • Matrix
          • 10.03.2009
          • 1014
          • Ganz im Westen
          Ok, liege mit der Kopfdrehzahl auch ca 200 U/min unter der Empfehlung von 2200 U/min.
          Sent with DHD using Tapatalk 2
          GruÃ? Robert
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            servus hab auch nen pyro im goblin, allerdings den 52er mit 20er motorritzel und 2150 am kopf mit 85% regleröffnung ebenfalls mit dem roxxy 9120. alles unter 60% regleröffnung ist nicht gut für regler und motor. bin auch bei 15grad timing und läuft richtig gut und wird auch nicht so heiß wie vergleichsweise ein scorpion. gruß christian
            • seijoscha
              seijoscha
              Das ist ja nun auch nicht die Welt .
              Was hast du denn für eine ßbersetzung ?
              • Matrix
                • 10.03.2009
                • 1014
                • Ganz im Westen
                Hi Joshi,
                9,27:1
                GruÃ? Robert
                • gonyo
                  gonyo
                  Welche Regleröffnung , Robert ?
                  • Matrix
                    • 10.03.2009
                    • 1014
                    • Ganz im Westen
                    Im Sender, Futaba 75 %
                    GruÃ? Robert
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...ich glaube du musst den drehzahlrechner auch mit nennspannung - also 44,4V füttern.
                      Ausserdem kannst du mal locker von 460KV bis 480KV ausgehen da die Motoren meist nie die angegebene KV Zahl drehen bzw. im Leerlauf haben.
                      -->aktuelles Beispiel: Kontronik Pyro 800 mit 503KV anstatt der angegebenen 480KV...
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • Skyman
                        • 30.12.2008
                        • 1279
                        • Manuel
                        • Siegen
                        ich fliege den pyro 700/45 am ICE2 120HV mit timing 5, wurde mir so von Kontronik empfohlen.
                        Timing Normal, denn beim Ice2 ist High nur 10 ich müsste hier schon auf custom gehen.
                        Könnte es je nach regler unterschiedlich sein?
                        mein Motor zieht ales durch wird normal warm / wärmer aber alles im grünen breich.
                        • Matrix
                          • 10.03.2009
                          • 1014
                          • Ganz im Westen
                          Das würde mich auch interessieren.
                          Ja richtig, war auch nur beim Screenshot an den Schieber gekommen
                          Zuletzt geändert von Matrix; 23.10.2012, 20:35.
                          GruÃ? Robert
                          • gonyo
                            gonyo
                            Timingeinstellung am ICE wird nicht in Grad angegeben. Timing 5 entspricht mMn
                            einer 15° - Einstellung.
                            • Skyman
                              • 30.12.2008
                              • 1279
                              • Manuel
                              • Siegen
                              ok danke, dann stimmen ja die 15° timming
