wo kann man bei einen 450 Heli den 11.1 Lipo am Besten einbauen? Bei meinen habe ich nirgendwo Platz dafür.
Lipo wo einbauen.
Dieses Thema ist geschlossen.
Buddymobil
Lipo wo einbauen.
wo kann man bei einen 450 Heli den 11.1 Lipo am Besten einbauen? Bei meinen habe ich nirgendwo Platz dafür.Stichworte: -
Prinzsecond
AW: Lipo wo einbauen.
Also am besten packst du je 5.55V auf ein Hauptrotorblatt drauf, aber gut aufs Ausbalancieren achten! Die Voltzahl muss auf beiden Blättern gleich sein sonst führt das zu Vibs.
Ok und nun ernsthaft,
was hast du denn für einen 450er?
Bei vielen Helis der Grösse passt der Akku unter die Haube.
Bei einigen hats eine Art Schacht über den Kufen wo man ihn reinschieben kann. :-)
JörnD
Ich möchte jetzt mal behaupten, jeder Heli hat doch einen für Lipos vorgesehenen Platz. Auch Deiner.
Jörn
laut Deiner Webseite hast Du einen 450er Rex Pro. Da hast Du doch vorne die große Fläche (Akkuhalterung) mit den beiden Schlitzen rechts und links darunter. Darauf kommt der Akku und wird mit Klettband durch die beiden Schlitze auf der Akkuhalterung fixiert. Damit der Akku noch unter die Haube passt, sollte er nicht größer als 2200mAh sein.
Dominik
Buddymobil
Hallo Dominik,
das hatte ich auch dafür vorgesehen. DEr Lipo hat 2200mAH, passt aber nicht da hin. Dann geht die Haube nicht drüber.
Deshalb war ja meine Frage, wo Ihr die Lipo hinsetzt. Oder passt da bei Euch der Lipo drauf?
Dann muß ich die Haubenhalterung ändern.
Solange du uns nicht erzählst in welchen Heli du den Lipo einbauen willst, kannst du keine qualitative Antworten erhalten.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
normalerweise sollte der Akku unter die Haube passen, allerdings ist mein T-Rex 450 Pro schon etwas älter und die Haube anders als beim Aktuellen.
Jedenfalls sollte der Akku schon dahin, weil Du sonst den Schwerpunkt nicht hinbekommst. Hast Du mal alle Möglichkeiten probiert (Kabel nach vorne, Kabel nach hinten)? Oder klemmt der Akku selbst an der Haube? Wenn es gar nicht anders geht, dann musst Du wohl doch was an der Halterung machen.
Dominik
roadwulf
Hi,ja normalerweise sollten 2200 akkus unter die alignhaube passen.Tun sie aber nicht so ohne weiteres.Meistens nur mit gezerre u.gewürge.Helfen würde wie schon geschrieben das versetzen der haubenbefestigung oder,so hab ich es gemacht,einfach die haube von meinem alten kds genommen,umlakiert und fertig.Keine probleme mehr mit den akkus....
Gruß reinhold
Buddymobil
danke für die Antworten. Ich werde die Haubenhalterung ein wenig versetzen, dann sollte es klappen. DEr Lipo schaut nur unten heraus und da sieht nicht gerade schön aus.
Buddymobil
mir gefällt die Trainer-Hülle nicht wirklich. Ich werde mal sehen, ob ich da nicht eine kleine Bell oder Ranger für bekomme.
