Danke
Roxxy 9100-6 Timing mit Minipyro
ullibeel
Welches Timing für den Minipyro 400-14 im Robbe Roxxy 9100-6 empfehlt ihr mir, was ihr auch wirklich getestet habt.
DankeStichworte: -
ullibeel
AW: Roxxy 9100-6 Timing mit Minipyro
So also Robbe schreibt ja für Innenläufer 15-25° Timing vor.
Kontronik schreibt 5° was ja eigentlich für Innenläufer gedacht ist.
Was sagt ihr?
Hat keiner von euch diese Combo und kann etwas zu sagen?
Lg ulli
ullibeel
Hast du sonst noch andere werte getestet?Zitat von peter-5 Beitrag anzeigenIch habe meinen auf 20 Grad eingestellt. Geht sehr gut so.
Danke
Das schreibt Kontronik nichtZitat von ullibeel Beitrag anzeigenKontronik schreibt 5°
; K sagt was dass das Autotiming um diesen Wert verschoben werden kann, nicht aber das absolute Timing.
ullibeel
Antwort aus E-Mail von Kontronikservice auf meine Frage, welches Timing Kontronik mir empfiehlt,Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenDas schreibt Kontronik nicht
in Verbindung Roxxy 9100-6 und Mini Pyro.
"5 Grad Timing ist für den MiniPYRO gut. *
Mit freundlichen Grüßen aus
Rottenburg | With kind regards from Rottenburg *
Ihr / Your kONTRONIK Team *
Telefon +49 7457*94350 *· Fax +49 7457*943590
info@kontronik.com"
Mehr kann ich nicht zu sagen außer das K dieses doch Schreibt.
Also.
Gruß ulli
Du kannst jetzt glauben was du willst, aber das Timing lässt sich an den Jives nicht absolut einstellen, nur das Autotiming anpassen. Oder glaubst du dass die Motoren mit einem 5°-Timing laufen. Nee, mit der ProgCardI (siehe Anleitung S.1) kannst du nur das Timing +5°,+10° und -5° relativ ändern (verschieben), aber eben nicht mit einem absoluten Wert einstellen.
Deshalb kannst du auch nicht das Jive-Timing als Anhaltspunkt für andere Regler nehmen.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
ullibeel
Wer redet denn vom Jive. Ich habe nen Roxxy 9100-6. Und das habe ich auch K. so mitgeteilt.Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenDu kannst jetzt glauben was du willst, aber das Timing lässt sich an den Jives nicht absolut einstellen, nur das Autotiming anpassen. Oder glaubst du dass die Motoren mit einem 5°-Timing laufen. Nee, mit der ProgCardI (siehe Anleitung S.1) kannst du nur das Timing +5°,+10° und -5° relativ ändern (verschieben), aber eben nicht mit einem absoluten Wert einstellen.
Also bleibt alles beim Roxxy.
Na du doch, und K. hat nur Jives (und Kobies) an denen das Timing geändert werden kann.Zitat von ullibeel Beitrag anzeigenWer redet denn vom Jive.
Du vergleichst aber Kontronik mit Roxxies. Das sind aber ßppel und Birnen, weilZitat von JMalberg Beitrag anzeigenDeshalb kannst du auch nicht das Jive-Timing als Anhaltspunkt für andere Regler nehmen.Egal was der Support dir da geschrieben hat(vermutlich nen schlechten Tag gehabt), es ist nicht wirklich brauchbar, weil das absolute Timing der Ks nach außen hin nicht sichtbar und nicht einstellbar.Zitat von ullibeel Beitrag anzeigenSo also Robbe schreibt ja für Innenläufer 15-25° Timing vor.
Es ist nicht vergleichbar und auf mehr will ich dich auch nicht hinweisen, sonst verrennst du dich in eine Sackgasse.
ullibeel
@JMalberg
Ich habe Nirgends in irgendeinen post was vom Jive geschrieben. Bitte nicht vertauschen da ich wie schon geschrieben, nen Roxxy 9100-6 der ja von Robbe ist, mit dem Minipyro betreiben möchte und nochmals hat mir K. die 5° Timing für meine Kombi (Roxxy+Minipyro) empfohlen.
Hier wird nichts verglichen.
@all
Wenn noch jemand nen guten Tip hat und evtl. werte getestet hat denn immer her damit.
Die 20° werde ich erstmal testen.
Habe zwar keinen Minipyro aber Roxxy mit Scorpion und Strecker Motoren in Betrieb.
Auch Scorpion gibt im Timing diese 5 Grad bei den technischen Daten an. Ich glaube das ist viel zu wenig.
Habe verschiedene Werte beim Roxxy zwischen 12 und 25 Grad getestet bei 8 und 10-Poler Motoren und keinen wirklichen Unterschied bemerkt.
Würde mich also auch interessieren: Läuft ein 8- oder 10-Poler mit 5 Grad Timing?
@ullibeel: Ich denke du hast meine Post in den falschen Hals bekommen. Kontronik hat dir mWn Kappes erzählt, weil mWn ein solcher Motor mit 5°-Timming nicht läuft, sondern irgendwo zwischen 15-25°. Ks 5° kommen einfach nur aus deren Möglichkeit deren Regler-Timing nur innerhalb -5° und +10° zu verändern, aber absolut kann es nicht eingestellt werden.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
