Vorteil von Governor-Mode im V-Stabi ...
  • Florian Grohmann
    • 18.01.2012
    • 617
    • Florian
    • Greifswald / Würzburg
    AW: Vorteil von Governor-Mode im V-Stabi ...
    Das geght in Ordnung Sven, 5V macht der Hyperion Phasensensor ohne Probleme.
    Zur Sicherheit: Das weiße Sensorkabel hast du am obersten Pin von RX A angeschlossen ? Wenn ja ist alles gut und viel Spass mit dem Gov
    Grüsse, Flo
    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3691
      • München
      Zitat von Hexahydrat Beitrag anzeigen
      Mich würde interessieren ob es Log`s gibt die das belegen.
      Theoretisch müsste es so sein, aber ist in der Praxis wirklich so ?
      Am gleichen Heli z.B. mit einem Billigen Regler und V-Stabi gegen einen Jive ohne V-Stabi Regelung.
      Oder einen Jive vom V-Stabi regeln lassen und ohne V-Stabi
      mfg Fritz
      Hi Fritz,
      ja, die gibt es ... und zwar von mir
      Vstabi Governor Erfahrungsbericht mit Videos und Logs - RC-Heli Community
      Und bevor Du jetzt die Drehzahlschwankungen falsch interpretierst, schau Dir noch meinen Post Nr. 18 in dem Thread an
      Damals war es noch Vstabi 5.1/5.2 und inzwischen ist der Vstabigovernor mit der 5.3 nochmals besser geworden.
      ==> Vorteile nehmen mit Abnahme der Drehzahl zu
      ==> Mehr Pitch, bei weniger Drehzahl = gleiche Performance auf Pitch
      ==> somit längere Flugzeit
      ==> Durch Abnahme der Ströme, geringere Belastungen für die Akkus
      ==> Das Drehmoment liegt deutlich gleichmäßiger an = ruhigeres Heck bei Lastwechseln
      ==> Bailout inkl.
      ==> "Governorstoremodus"
      Das sind ein paar Vorteile, die mir auf dem ersten Blick einfallen. Sehr wichtig ist allerdings, dass man keine Störquellen hat, wie ein UBEC mit hoher Strahlung.
      Denn der Vstabigovernor kann nur vernünftig arbeiten, wenn er ein "sauberes" Signal bekommt.
      Grüße,
      Daniel
      PS: ich fliege nur noch YGE. Funktioniert super mit dem Vstabigovernor: Einzig der Sanftanlauf ist etwas ruppig beim ersten Anlaufen.
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • Erik_
        Erik_
        ich war am Wochenende meinen 6HV mit Vstabi Gov. testen und muss sagen, dass das Regelverhalten deutlich besser geworden ist als nur der Roxxy.
        Ich muss noch etwas die TS Empfindlichkeit anpassen und das Pendeln am Heck wegbekommen.. Regler-Gain ist 15%
        Nur ein Problem ist: Ich kann den Motor nich vollständig abschalten, er dreht zwar ganz langsam, aber er dreht.
        Ich muss ihn dann mit Kraft anhalten und schnell Haube runter und Stecker raus..
        Was mache ich dagegen?
        Gruss Erik.
        • Erik_
          Erik_
          ..ich muss dazu sagen, dass der Motor sich abstellen lässt, wenn der Akku voll ist, nach dem Fliegen(30% Rest) habe ich das Problem mit dem " Nichtabstellen"
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            Regler II Einstellung einfach noch um 1-4 % in den negativen Bereich zurückgehen.
            • Erik_
              Erik_
              prima, danke.
              Werde ich gleich mal machen...
              • EcoRc
                EcoRc
                Zitat von rotor34 Beitrag anzeigen
                Lösung für den Hyperon Phasensensor am mini V-Stabi mit Herculess HV BEC 8.2V
                Am einfachsten einen Sensor verwenden der sowohl galvanisch getrennt ist (wenn man einen 2s Lipo statt HV BEC verwendet) und auch den Limiter auf die perfekte mini Vstabi Spannung schon drinnen hat...
                DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal - RC-Heli Community
                mfg,
                Stefan
                • rotor34
                  rotor34
                  mfg,
                  Stefan
                  Hoi Stefan
                  super cool, danke, habe 3Stk. bestellt
                  Gruass Sven
