HK4035-500 Vs. HK III 4035-500 im Logo 600
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    Hallöle,
    Ich habe 2 mehr oder wenig identische Logo 600.
    Folgendes Setup:
    Logo 1:
    Mikado Logo 600 3D 10S Setup
    Scorpion HK-4035-500 Motor 14er Ritzel
    Vstabi 5.3 Pro Silverline
    1*Spektrum AR8000 DSMX Full Range Empfänger
    3*Savöx Savox SC-1257TG digital Servos Taumelscheibe
    1*Savöx 1290 MG digital Heckservo
    Jive 80HV ESC
    Edge 623 mm Hauptrotorblätter
    Eneloop 800mAh 4S NimH Stützakku
    Logo 2:
    Scorpion HKIII-4035-500 Motor 14er Ritzel
    MiniVstabi 5.3 Pro
    3*Savöx Savox SC-1258TG digital Servos Taumelscheibe
    Jive 80HV ESC
    Radix V2 625 mm Hauptrotorblätter
    Jetzt ist es so, dass der Logo 2 einfach so viel mehr Power hat. Er fliegt bei gleicher Regleröffnung (65%) total leichtfüssig und hat gefühlt ohne Ende Druck im Rotor. Logo1 dagegen ist träge, fliegt gefühlt immer nahe an der Leistungsgrenze und bricht viel schneller ein. Akkus benutze ich die selben.
    Drehzahlen hab ich noch NICHT verglichen, wäre aber das nächste was ich tun würde.
    Mich würde jetzt intressieren, warum der Logo2 trotz identischer Motor-KV soviel mehr Dampf hat. Ist der HKIII einfach effizienter oder hat doch viel mehr Leistung ?
    Danke und Grüße
    Vince
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: HK4035-500 Vs. HK III 4035-500 im Logo 600
    Zitat von Vincent Beitrag anzeigen
    Logo 1:
    Hi Vince,
    bist Du sicher, dass der Motor im Logo1 500 KV hat? Den hat Scorpion zumindest zurzeit nicht im Programm. Die geringste KV-Zahl in der HK-40-Serie ist 630 KV. Könnte also sein, dass dieser Motor aufgrund des 14er Ritzel im einem zu hohen Drehzahlband läuft und daher einen schlechteren Wirkungsgrad hat.
    Peter
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      Naja, zumindest steht 4035-500 drauf ;-) Ist gekauft im Januar 2012 in einer Logo 600 Combo.
      Jedenfalls ist es der ohne die Kühlrippen. Müsste ja quasi der hier sein:
      Scorpion HK-4035-500 (12N10P) (6mm Shaft), Moses Modellbau
      • pepto
        • 30.06.2009
        • 141
        • christian
        blub
        Chris
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          Der HK-4035 ist die erste Version der 4035 Serie, der HK-4035III die aktuellste mit etwa 20% mehr Leistung.
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • PetJumper
            PetJumper
            OK - dann wird es wohl so sein wie Carsten schreibt, obwohl ja rein auf dem Papier diesselben Leistungs- und Stromwerte für beide Motoren angegeben sind. Soviel also zum Wert dieser Angaben ...
            Peter
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              20% mehr - gefühlt sind es 40%. Ich muss mal Drehzahlen messen und Pitch prüfen.
              Danke soweit !
              Vince
              • gonyo
                gonyo
                Nö, erste Serie war ein eher unbeliebter 8 Poler :-)
