ich habe schon diverse TITAN Regler programmiert. Alle problemlos. Nun habe ich einen ganz neuen bekommen und der verhält sich "anders".
Wenn ich Throttle auf Vollgas stelle und dann den Akku an den Regler klemme kommt das typische Anfangssignal und dann nur noch ein Beep jede Sekunde. Von den anderen kenne ich, das eine Melodie kommt um den Eingang in den Programmiermodus zu signalisieren.
Mit den Neuen komme ich auf gleiche Weise leider nicht in den Programmiermodus. Gibt es da eine neue Serie, bei der das anders funktioniert??
Der sonstige Betrieb funktioniert einwandfrei. Nimmt gut Gas an und lasst den Motor sauber laufen. Dummerweise kein Softanlauf... Ich MUSS also programmieren...
Wäre für Hinweise dankbar. Aber meine Vermutung ist Reglerdefekt.
Hoffentlich nicht...Gruß, Stefan
