hatte in meinem Power TDR die gelben Jive 120 Kabel zum Motor stark gekürzt und direkt mit dem HK4530 verlötet.
Nun will ich aber diese Antriebskombo in den Goblin 700 einbauen und muss demnach die Reglerkabel wieder verlängern.
Habe nun die Idee, Lötverbinder (Hülsen) zu verwenden, aber welchen Typ und welches Kabel zum Verlängern, habt Ihr da Tips? Hab schon einiges gegoogelt, aber irgendwie noch unschlüssig.
Wo finde ich dieses gelbe, sehr geschmeidige Silikonkabel, das Kontronik verwendet? Wieviel Querschnitt bzw. Durchmesser müssen die Kabel aufweisen. Wie ist das, wenn der Monster-Motor doch angeblich sogar mal über 200 Ampere ziehen kann, welchen Querschnitt brauche ich dann mind.? Und verteilen sich diese 200 Ampere dann bei 3 Phasen auf 2 Kabelleitungen, so dass ein Kabel nur mit max. 100 Ampere belastet wird?
Ich brauch da echt mal Nachhilfe mit den Zusammenhängen.
Am tollsten wären natürlich direkte Links auf die benötigten Lötverbinder und Kabel, vielen Dank!
Thomas
