Schlanker Jive Lüfter
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    Hallo Leute,
    ich wollte Euch mal meinen neuen Jive Lüfter vorstellen .
    Ich habe schon seit längerer Zeit nach einer aktiven Jive Kühlung gesucht. Die Kühlleistung des original Kontronik Kühlkörpers ist bei mir schon fast ausreichend; eine noch etwas geringere Temperatur, speziell im Sommer, würde dem Jive aber sicher gut tun. Das Kühlsystem sollte aber nicht zu überdimensioniert sein. Ich habe keine Lust, da 100g oder mehr Zusatzgewicht mitzuschleppen.
    Das ganze sollte auch nicht breiter als der Jive sein, sodass es auch für enge Einbausituationen, wie in meinem Voodoo, geeignet ist. Daher kam eigentlich nur ein kleiner Lüfter in der 30mm Variante in Frage. Befestigung auch möglichst einfach und leicht: Kabelbinder oder Verkleben des Kühlkörpers auf dem Jive.
    Bei unserem letzten Dortmunder Heli-Stammtisch haben wir das alles dann durchdiskutiert, und der Kollege nimic hat daraufhin mal seinen PC und die Fräse angeworfen .
    Was herausgekommen ist, seht Ihr auf den Photos unten. Der Kühlkörper selber wiegt nur knapp 9g, alles zusammen 18g. Die Montage war durch die schmale Bauform auch bei mir im Voodoo kein Problem und relativ einfach durchzuführen. Verbaut ist ein 5V Lüfter, der über ein Y-Kabel am BEC Ausgang des Jive angeschlossen ist.
    Weitere Photos noch im Album.
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    AW: Schlanker Jive Lüfter
    nehm ich auch einen für meinen Voodoo :-) ne super sieht gut aus.
    • IceyJones
      • 14.07.2011
      • 1624
      • Sascha
      • ...vor die Tür!
      wo kann ich den bestellen?
      man muss ja für die zukunft vorsorgen ;-)
      [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Mach doch das Alu etwas länger, dann hast du etwas mehr Aluvolumen und kannst du auch noch das "doofe" Y-Kabel daran befestigen.
        Den Alu-KK aber besser nicht ankleben, sondern besser (mit Kabelbinder) klemmen; die dünne Alu-Platte des Jives ist auf die FETs nur geklebt.
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          Ich bin auch nicht so ein Freund vom Kleben. Daher ist ja auch der Rand dran, über den man schön den Kabelbinder legen kann zum Befestigen. Noch ein wenig Wärmeleitpaste unter den Kühlkörper und gut ist...
          GruÃ?, Dirk
          3Digi Flybarless
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            und und und`?`wann geht der in serien bzw auf bestellung?
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              würde auch gerne so einen haben! Kann man so einen bei dir kaufen?
              Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                Das sieht richtig gut aus ...
                Gesendet von meinem LG-P500 mit Tapatalk 2
                GruÃ? Michael
                RC-TT
                • IceyJones
                  • 14.07.2011
                  • 1624
                  • Sascha
                  • ...vor die Tür!
                  hey nimic,
                  hast du nicht lust eine kleinserie aufzulegen?
                  sascha
                  • nimic
                    kfz-tattoo.com
                    Folienplots
                    • 05.01.2009
                    • 1188
                    • Schalksmühle
                    Doch natürlich, kommt sowieso die Tage in den shop ansonsten per PN bestellen ...
                    GruÃ? Michael
                    RC-TT
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      Hallo, vermute ich richtie das die Aufbauhöhe etwas 20mm beträgt?!
                      denke mal es wird ein 30x30x10mm Lüfter sein... und von den Bildern her denke wird das Alu auch etwa 10mm haben?!
                      Der Lüfter könnte für einige im Banshee interessant sein da es dort mit der Haube um einiges enger zugeht als beim Voodoo
                      Hatte mir gestern selbst beim Conrad nen kleinen Kühlkörper (allerdings 40x40, wegen etwas größerer Kühlfläche bzw. auch unten und oben länger damit per Kabelbinder befestigt werden kann) und den passenden 40x40mm 5v Lüfter besorgt... leider gabs im Store nur 20mm hohe 5V Lüfter lagernd...
                      der Lüfter passt beim Kühlkörper genau jeweils um einen Zahn weiter innen rein... ich habe dann versucht mit dem Dremel die inneren Zähne etwas zu kürzen... geht aber mehr schlecht als recht da beim Dremeln ziemliche Vibrationen auftreten und so die Kühlzähne reiheweise ausbrechen.... ich bin nun einige mm tiefer in der Mitte und ich denke mein Konstruktion hat noch so um die 33-35mm Bauhöhe... mit nem 10mm hohen Lüfter würd da natürlich auch noch mehr gehen
                      nur so als Info für die die basteln wollen und keine Fräse haben
                      • nimic
                        kfz-tattoo.com
                        Folienplots
                        • 05.01.2009
                        • 1188
                        • Schalksmühle
                        Jetzt gibts auch noch den kleinen bruder für den HV 80 + 60 von Phoenix :
                        Die Aluplatte wird einfach an den Vorhandenen Laschen mit angeschraubt und kann somit als Halter für den Regler genutzt werden...
                        Hier schon mal ein paar Vorabbilder...
                        GruÃ? Michael
                        RC-TT
                        • nimic
                          kfz-tattoo.com
                          Folienplots
                          • 05.01.2009
                          • 1188
                          • Schalksmühle
                          Hier jetzt auch ein paar Bilder vom Kühler für den Jive:
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 04.11.2012, 13:01. Grund: Keine Eigenwerbung
                          GruÃ? Michael
                          RC-TT
