Schlechtes Regelverhalten vom ICE2 80HV
  • evader is back
    • 03.07.2012
    • 441
    • Adrian
    Also ich habe schon den selben Regler (ICE2 80HV) in meinem Rex 600 Efl Pro gehabt. Der Heli ging im Gov. SetRPM ganz gut, doch als ich statt dem Outrunner Mode, 12Khz gewählt habe, ging der Heli brutal, brach fast gar nicht ein und lief deutlich besser.
    Software ist die Version V3.X.X wollte die neue Beta 4.X.X nicht, weil mir das zu unsicher ist. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich im SetRPM z. B. 2000RPM einstelle das Speicher und ein anderes mal den Regler an den Link anschließe und auslese dann steht bei allen Drehzahlen eine 4 am Ende wie z. B. 2004RPM statt 2000RPM die ich eingestellt habe... echt komisch...
    Nun fliege ich den Regler in meinem 7HV an einem Align 700MX 510Kv. Auch hier alles Standard bis auf den SetRPM (1800PRM), Motor auf 12Khz...
    Hatte den Gov Gain letztens von Low auf Middel erhöht, das Heck hielt super und der Heli brach nicht wirklich ein, aber er schwingte sich auf (Drehzahl) konnte man hören... Habe nun auf Low zurück gestellt und war heute fliegen, Heck hält nicht und die Drehzahl bricht spürbar und hörbar ein...
    Was mache ich falsch? Welche PWM Einstsellung verwendet ihr bei dem Align 700MX 510Kv? Welche Gründe könnte es noch für das einbrechen der Drehzahl geben? Achja Lipos sind 12S 3300mAh Turnigy die pro Zelle unter 5mOhm sind...
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: Schlechtes Regelverhalten vom ICE2 80HV
    Die 2004 Drehzahl sind so, das kommt halt so raus weil irgendwas intern berechnet wurde.
    Da kannst lang probieren, das ist einfach so und 4rpm sind ja auch egal
    Bzgl. Gain: viel hilft nicht immer viel!
    Ich habe beispielsweise "nur" 12 eingestellt beim 700mx.
    Zu viel kann beispielsweise heck-schlagen und auf/abtouren beim mir verursachen.
    Mit der 4.01 musste ich von 17 auf 12 RUNTER das alles gut/konstant bleibt.
    Hast zufällig n log welches hier mal einstellen kannst?
    Wieviel C haben die Akkus?
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • evader is back
      • 03.07.2012
      • 441
      • Adrian
      Nen Log habe ich hier leider nicht, bin bei meiner Freundin... Der zeigt an sich meistens ca. 100-110A Spitzen, Regler relativ kühl und die Drehzahl bricht bis zu ca. 200RPM ein.
      Vielleicht sollte ich mal die Software updaten und den Gain wie bei dir auf 12 Stellen.
      Lipos haben 30C / 40C Kurzzeitig... sind aber relativ neu, keine 30 Zyklen
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        Also Set RPM flieg ich an keinem CC.
        Ich stell immer auf Simple,8khz,Gain hatte ich 15.
        Der 80er ging so ohne Probleme war aber noch der V1
        Gruss Mike
        • garfield2412
          • 04.02.2011
          • 1815
          • Kay
          Die spitzen sind zwar interessant aber mich interessiert in diesem Zusammenhang die akkuspannung und die regleröffnung dazu im log, dann kann man sehen ob der Akku ausreicht bzw. Ein Problem mit der DZ Schwankung mit verursacht.
          @mike
          Weshalb sollte der set-rpm nicht funktionieren? Das geht einwandfrei... und "hatte" mit dem ice 2 in v1 deutet mur daraufhin, das du du 4.01 nie getestet hast. Der gov. Der 4.01 ist sehr gut.
          Ebenfalls ist nach der castle Formel berechnet der 12khz wert für den 700mx passendere.
          Zuletzt geändert von garfield2412; 07.10.2012, 18:26.
          • hubibastler
            • 28.01.2009
            • 238
            • Wilhelm
            • Wildflieger-Plätze in München
            Hier (Abschnitt Motor) steht aber 8Khz .
            Castle Link Settings for Align 700E/700MX 510KV
            Grü�e, Wilhelm
            Meine Helis + Blade mQX
            • garfield2412
              • 04.02.2011
              • 1815
              • Kay
              Nominal Voltage (44.4) x Kv (510) x Poles (10) / 20 = 11322/1000 = (11.322khz) PWM=12kHz aufgerundet.
              Klar, mit 8 läuft der auch gut, ist stressfreier für den Regler als 12 und somit auf der sichere n Seite.
              Die Formel ist übrigens auch von Castle.
