Scorpion HK 4525-520KV + Jive 80HV
  • SpeedTwo
    SpeedTwo
    Hallo, fliegt jemand von euch diese Combo?
    Scorpion HK 4525-520KV Limited am Kontronik Jive 80HV?
    Habe vor das ganze im Logo 600 3D zu verbauen...
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    AW: Scorpion HK 4525-520KV + Jive 80HV
    Bin ich für ~100 Flüge in einem 700er Diabolo mit 12S geflogen. Ströme gingen sporadisch
    bis ~160A hoch. Hat der Regler ohne Probleme oder Blinkorgien ertragen.
    Muss aber sagen, das ich kein hartes 3D fliege. Den der 4525 kann, dementsprechend fliegerisch
    gefordert, noch weitaus mehr als 160A saugen....
    Und dann könnte es mit dem 80er Regler eng werden.
    Hängt also eher von der Anwendung ab.
    -Heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      Ich hab im Goblin 700 einen 80 Jive HV mit Kühlkörper, mit Scorpion HK 4525 -520KV.
      Externen HV BEC.
      20 Ritzl am Goblin 1850 Umin am Kopf, bei 57% Throttle, absolut stabil, absolut keine Einbrüche in der Drehzahl . Ich fliege Kunstflug kein 3D !!
      Beim Rundfug zieht der Motor laut JLog 30A - max 40A
      52A bei einem großen Looping, 92A wenn ich ihn nach einem Turn senkrecht nach unten fallen lasse und ganz brutal knapp vor dem Einschlag abfange.
      73A bei schlecht geflogenen Flip`s. 98A wenn ich den HC3-SX Rettungsanker kurz ziehe mit 10° Pitch den Heli aus allen Flug lagen senkrecht nach oben katapultiere. Da rumst es ordentlich in der Kiste, den Donnerschlag hörst du Kilometerweit.
      Ich sage dir ganz ehrlich, momentan reicht mir der 80HV, aber in Zukunft wenn ich härter und besser fliege werde ich mir einen 120 Jive gönnen um die Kraft des HK 4525-520KV auch voll nutzen zu können.
      Momentan wird er nicht einmal richtig warm, auf dem Motor kannst du Spiegeleier braten wenn er richtig her genommen wird.
      mfg Fritz
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        zum normal fliegen sollte es reichen, für Kunstflug und leichtes 3D auch noch. Wo ich vorsichtig wäre ist beim schnelleren fliegen, mit längeren Vollpitch einlagen.
        Da kommt er mit diesem Motor sicher ans Limit.
        Grüße Dino
        Die verbrennen sofort
        Zen...
        • SpeedTwo
          SpeedTwo
          Ich will den Logo in einen Rumpf stecken und damit leichten Kustflug machen.
          ßbersetzung will ich recht hoch wählen, will keine hohen drehzahlen fliegen eher wenig Drehzahl mit viel Kraft.
          Also ums kurz zu machen, Rundflug mit loopings, rollen etc.
          • gonyo
            gonyo
            Das sollte kein Problem sein, nur der Motor scheint mir für diese Anwendung
            etwas überdimensioniert. Der 80HV reicht sicher für das was du geplant
            hast.
            • SpeedTwo
              SpeedTwo
              Nein nein, ist schon genau richtig so
              Leistung ist ja durch nichts zu ersetzen.
              Wird ja keine scale Heli etc.
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                Wie hoch erwartest Du das Fluggewicht und wie schaut es mit Kühlung am Regler aus?
                Beste Grüße
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • SpeedTwo
                  SpeedTwo
                  Fluggewicht ca 4000g.
                  Kühlung durch zalmann kühlkörper der im luftstrom sitzt.
                  Hat sich bis jetz so bestens bewährt.
