Koby 40 LV
  • P-Rex
    • 17.09.2012
    • 65
    • 31535 neustadt
    Koby 40 LV
    Hallo und guten Tag an alle Heli Freunde,
    Ich habe kürzlich meinen durchgebrannten Align BL25g Regler ( der sich im Governer Mode übrigens nicht zuverlässig betreiben ließ ) durch einen Koby 40 LV ersetzt. heli Modus 4 ist programmiert ( Tipp: falls der Bestätigungspiep ausbleibt mal die Gaskurve kontrollieren , die muss EXACT von 0-100% laufen sonst kein Final Piep )
    Ich betreibe den Regler nun im Governer Mode. Dabei ist mir aufgefallen das ab einer Gaskurve großer als 70% die Drehzahl von Anfang an nicht konstant bleibt. Sie pumpt, dies lässt sich deutlich sichtbar und hörbar am Boden feststellen. An ein Abheben ist nicht zu denken.
    Ich habe nunmehr herausgefunden das eine Gaskurve von 60 % Konstante Drehzahl liefert und auch Fliegbar ist. Allerdings kann man mit dieser Drehzahl keine Kunststücke vollbringen. Ich habe keinen Drehzahlmesser, und iphone-Helitach funzt auch nicht. Ich habe den Heli fast fünf Jahre und habe die Erfahrung gemacht das eine etwas höhere Drehzahl (ca.2200) besser und sicherer fliegbar ist.
    Aus oben beschriebenen Gründen funktioniert das aber ja nun nicht mehr.
    Hat da einer Schon die gleichen Erfahrungen gemacht? Und hat vielleicht einer eine Lösung für dieses Problem? Kann das ein Defekt am Regler sein?
    Heli ist ein Crown3 / 3c 1800 Lipo/ 35mhz futaba/ Align Motor
    Viele Grüße , Peter
  • P-Rex
    • 17.09.2012
    • 65
    • 31535 neustadt
    AW: Koby 40 LV
    Ich hab's mittlerweile rausgefunden , es war der Motor. Dieser hat ein Defekt .
    Viele Grüße , Peter
      AW: Koby 40 LV
      Hm? Den Regler will ich auch unbedingt haben. Hoffe dein Problem ist schnell gelöst und du kannst gutes Berichten. Mfg
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        AW: Koby 40 LV
        Du hast aber schon eine Gasgerade für den Gov. eingestellt, oder?
        Hab den Regler seit ca 2 Wochen und damit schon rund 20 Flüge.
        Beam E4 mit Scorpion 2221-8. 75% Regleröffnung, ca 2800 Umin am Kopf, +-12 Grad Pitch, Radix 325 FBL Blades.
        Der Regler lässt sich super einfach einstellen und die Drehzahl wird zu 100% gehalten
        • P-Rex
          • 17.09.2012
          • 65
          • 31535 neustadt
          AW: Koby 40 LV
          Der Regler läuft jetzt einwandfrei .
          Gasgrade hab ich programmiert. Sieht so aus als wenn ich schon bei 70% gaskurve meine akzeptable Drehzahl habe.
          Viele Grüße , Peter
