kontronik jazz 40.8.16
Hallo, so ganz nebenbei, ich will mir ein kontronik jazz40.6.18 holen oder wie der heißt für meinen 4503D blade, Servos kommen auch noch neu hitec 5065 und Motor bleibt der 420. Meine frage..ist es sinnvoll mir dazu ein externes bec zu holen ohne dass interne zu nutzen* Mein Freund ist recht erfahren und riet mir auf jeden Fall das externe bec, dem internen könnte er bei seinem t-rex450pro hc3xXtreme fbl futaba brushless servos, nicht vertrauen. Was meint ihr, mein blade setup: microbeast 450fbl umbaukit des477BB heckservo, Rest Stock. Kann mir das bitte jemand begründen ob es sinnvoll wäre mir dem externen BEC?? Ich fliege leichtes 3D mit recht wenig Drehzahl und möchte aber unbedingt den kontronik haben. Mfg Paul, danke vorabStichworte: -
AW: kontronik jazz 40.8.16
Es gibt genügend Piloten, die den Jazz ohne externes BEC fliegen und das ohne Probleme.
Muss es denn der Jazz sein?
Warum nicht den Koby 40, dieser hat ein stärkeres BEC und dafür brauchst du bestimmt kein externes!
Fliege den Koby auch FBL mit Beast, 3x HS5065MG und Savox 1357, macht keine Probleme!
Viele Grüße!Zuletzt geändert von Sh33p; 04.10.2012, 20:55.Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
Ist der koby 40 gleich intelligent wie der jazz40, ich spreche da den gov Mode an. Danke
Ich fliege den Jazz 40-6-18 in einem CopterX 450SE V2 mit Mikado fbl-Kopf, drei
Savöx-Servos an der TS und microbeast mit dem internen BEC des Jazz ohne
Probleme seit 2 Saisons. Wenn Du einen neuen Regler kaufst, würde ich aber auch
den Koby nehmen. Ich habe den Jazz damals günstig gebraucht bekommen.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Der hätte 3A Bec, statt 2,5A wie der Jazz würde das ausreichen für mein Setup??
Du fliegst doch Spektrum. Dann häng doch einfach ein TM1000 reinZitat von sixchannel Beitrag anzeigenDer hätte 3A Bec, statt 2,5A wie der Jazz würde das ausreichen für mein Setup??
und schau Dir nach den Flügen die Min- und Max-Werte der BEC-Spannung
an. Wenn Dich das dann nervös machen sollte, kannst Du Dir immer noch ein
externes BEC holen.
BTW: Was glaubst Du, wenn ein 2,5A-BEC bei mir (und anderen) funzt, was
wird dann wohl ein 3A-BEC machen?Torsten
Hi,Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenIst der koby 40 gleich intelligent wie der jazz40, ich spreche da den gov Mode an. Danke
Als ich vor ein paar Jahren meinen Jazz40 gekauft habe, gab es den Kobi noch nicht.
Ich denke, es wäre das erste Mal, dass ein neues elektronisches Produkt schlechter ist als das "altere".
Die Unterschiede der beiden Regler würden mich aber auch interessieren.
Gruß Reimund
PS: YGE? Robbe Roxxy? Liest man auch nichts schlechtes drüber.
Gut zu wissen
danke, aber ich glaube der koby soll es werden, mal schauen
