Optimale drehzahl Align BL600MX 510KV
  • Suepf
    Suepf
    Hallo!
    Kann mir jemand sagen wie hoch die optimale drehzahl bei meinem BL600MX Motor ist?
    Fliege Ihn mit 2x 3000mAh SLS 45-90C.
    (HeliJive)
    MFG
    Marcel
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Optimale drehzahl Align BL600MX 510KV
    Das hängt ja vom Heli und der ßbersetzung ab.
    MfG Christian
    • Suepf
      Suepf
      Fliege einen Trex 600 pro.
      Unabhängig von der übersetzung hat doch jeder Motor eine Drehzahl bei der am meisten Drehmoment hat?!
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
        Zitat von Suepf Beitrag anzeigen
        Hallo!
        (HeliJive)
        MFG
        Marcel
        Wie viel S-Lipo ist es denn?
        Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
        • Suepf
          Suepf
          uups 2 x 6S
          mfg
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Also ab 2200 rpm am Kopf geht der PRO richtig gut.
            Ich flieg ihn mit 2300 da gehts schon ab.
            Die Motordrehzahl kannst dir ja anhand der ßbersetzung selbst ausrechnen.
            MfG Christian
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Die optimale Drehzahl is die mit der Du gut fliegen kannst Willst Du rumbolzen ? Dann geh auf 2300. Willst Du lange fliegen ? Dann geh auf 1800. Der 600 EFL Pro is kein Heli zum effizienten Fliegen, wenn Du das meinst.
              Banshee 850
