bei mir hat sich heute ein Kontakt am Logo 630kv Scorpimotor abgelötet.
Habe einen 10 S Akku drin mit CC 120HV und gebe richtig Gas 3D mit 623er blades.
Ich weiss das kommt selten vor, deshalb die Frage:
Soll ich evtl. direkt verlöten?
Gibts Hitzebeständiges Lot?
Hab 4mm Goldies dran.
Verlöte mindestens zwei Kabel direkt. Wenn Du den Motor deaktivieren möchtest, z.B. für Tests, dann ein Kabel mittels mindestens 5,5mm Goldstecker verbinden.
Ich löte immer zwei Kabel direkt an und ein Kabel mit 5,5mm Goldstecker. Funktioniert selbst mit hohen Strömen einwandfrei.
Hatten wir am Platz auch schon. Ich vermute der Stecker lötet sich nicht initial ab, sondern war schlecht verlötet, oder nicht heiss genug verlötet, hatte dann einen Wackler und in folge schlechten Kontaktes/Funkenbildung kam es dann erst zum ablöten.
