Jive V4i4 und Tango Keine Reaktion
  • Logo
    Logo
    Hallo, ich habe hier einen Jive 80LV V4i4 an einem Tango 45-10 und weder Optische noch akustische Signale, sprich er quittiert seine Bereitschaft nicht, er blinkt nicht, er läuft nicht an.
    Das BEC Funktioniert aber leider nicht der Motor.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Jive V4i4 und Tango Keine Reaktion
    "4i4" passt irgendwie nicht Das wäre Version 4. Kannst du mal ein Foto machen.
    Das er nicht reagiert könnte am Gasweg liegen. Welche Funke?
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Ich vermute auch mal das er kein gültiges Gassignal kommt... dann initialisiert er auch nicht.... am besten nochmal programmieren.... Empfänger hat strom wo er dran steckt?! kabel auch nicht verdreht angesteckt (Polung)
      Kontrolliere wirklich alles ganz genau... hatte gerade vor kurzem so nen Fall... trotz Frage nach verpolung... nönö passt schon.. naja.. was war, BEC war verpolt angesteckt
      erst wenn du alles kontrolliert hast und ev. ncoh ein anderer der sich auskennt drübergechaut hat würd ich sagen der Jive könnte auch defekt sein...
      • Logo
        Logo
        Haha.. scheiß Jive..
        Hatte noch mal extra die Polung betrachtet, nix zu erkennen.
        Bissel an den Schaltern Probiert, Gas gerade gemacht, motor aus auf an gestellt und zack piepst der haufen..
        Hab dann im Servo Menü den Gas Kanal umgepolt auf Normal Modus, da steht der bei mir eigentlich nie aber egal.. Läuft soweit.
        Wo finde ich den jetzt noch die Anleitung zum einstellen?
        Der ist ja so schon geflogen nur kenne ich weder den Jive, noch die Programierung noch die V4..
        • Logo
          Logo
          So hab den mal durchlaufen lassen,
          Also Jumper drauf, anstecken bis Ton warten Jumper ab..
          Dann läuft der ja alle Programme durch, maximal Piept er 9 mal, das ist dann wohl laut Anleitung vom Aktuellen Jive der Modus für Lipos.
          Ich habe aber bei Mode 4 den Knüppel nach vorne gemacht, hat er mir auch bestätigt.
          Muss ich den Mode 9 jetzt auch noch Proggen sprich Akku ab und das ganze von vorne nur dieses mal erst beim 9 Piepen den Knüppel nach vorne ?
          EDIT.
          Laut Anleitung soll dieser zusätzlich Programmiert werden, das habe ich jetzt auch gemacht.
          Nun warten wir noch auf schönes Wetter und ich werde Testen wie die alte Mühle sich macht.
          Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2012, 15:51.
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            was willst du uns damit sagen...
            du warst wohl selbst schuld ... hat doch nix mitn Jive zu tun? der Kanal verpolt sich sicher nicht wegen des Jives... dem ist das ziemlcih egal...
            wegen der Anleitung schau mal hier:
            und so wie du schon festgestellt hast.. die neueren SW's haben halt dann noch einen Mode 10 und 11... (sind auch in der anleitung beschrieben) bis 9 ist er aber gleich geblieben...
            du programmierst zu allererst den Mode 1
            dann den Mode 4
            dann wenn du schon lipos nutzt den Mode 9 ...
            jedes mal dazwischen abstecken und wieder mit jumper anstecken ... usw...
            edit:
            gut du hast es ja schon selbst gfunden offensichtlich...
            Viel Spaß mit dem scheiß Jive...
            • Logo
              Logo
              dann den Mode 4
              edit:
              Danke, die Anleitung habe ich auch benutzt..
              Das Scheiß Jive war doch nicht ernst gemeint, das war nur weil das der erste Regler ist der bei mir nicht vom Sender her umgepolt werden wollte..
              Muss ich jetzt echt erst ein Reset machen und dann Mode 4 und 9 Programmieren?
              Wüsste nicht was das anders machen sollte deswegen fragte ich extra nochmal nach.
