Jive defekt bei Kurzschluss am Motor?
  • GERMANICVS
    • 09.03.2007
    • 186
    • Axel
    nachdem mir heute mein Scorpion Motor im Flug durchgeschmort ist gab es in der Luft wohl nen Kurzschluss und ich mußte das erste mal Autorotieren.
    Die Kabel des Motors sind, direkt am Motorausgang, freiliegend. Die komplette Isolierung ist weg...klar das der Motor im Flug ausging. Aber wie schauts nun mit dem Jive aus? Verkraftet der sowas und schaltet einfach wegen überlast ab? Oder ist der nun ebenfalls hin?
    Habe leider keine Möglichkeit zu testen.
    Hoffe ihr wisst da mehr...
    Viele Grüße, Axel
    Grü�e, Axel
    Logo600 SE
    T-Rex 500 ESP
  • ColaFreak
    ColaFreak
    AW: Jive defekt bei Kurzschluss am Motor?
    Außer testen wird wohl wenig übrig bleiben :-/. Mein Roxxy musste neulich das Gleiche mit machen und hats überlebt. Wenn du also Glück hast geht noch alles.
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      Würde erst mal mit einen anderen Motor, oder ohne gucken ob er noch funktioniert bzw initallisiert. Eigentlich könnte er das überlebt haben, er ist ja nicht dumm und kann messtechnisch Kurzschlüsse erkennen und schaltet vlt ab. Wenn das BEC noch funktioniert ist die Wahrscheinlichkeit hoch das er noch läuft!
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • Sisko
        Sisko
        @Teal69: Nicht wirklich, Vaddan hatte mal das quasi gleiche;
        Bec läuft noch, die FET's waren allerdings durch.
        • GERMANICVS
          • 09.03.2007
          • 186
          • Axel
          Nur zur Info, der Jive hat den Kurzschluss am Motor überlebt. Man muss
          ja auch mal Glück haben
          Grü�e, Axel
          Logo600 SE
          T-Rex 500 ESP
