Xelaris 45A mit RCM-BL450MX geht nicht.
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    Guten Abend
    Ich wollte einen KDS 450 im EC-135 Rumpf mit Original Motor und Xelaris Regler in die Luft bringen. Das klappte nicht, da der Motor irgendwie zu wenig Leistung hatte.
    Ich habe den Motor dann gegen den Align 450MX getauscht und mit einem 15er Ritzel versorgt, da der KDS weniger Zähne auf dem HZ hat.
    Der Heli hat jetzt aber eine viel zu tiefe Drehzahl. Er hebt nicht mal ab. Es reicht knapp nicht zum abheben. Leistung ist genug vorhanden für den 15er Ritzel, denn die Drehzahl bricht nicht ein.
    Ich habe den Gasweg des Senders auf den Regler eingelernt.
    Der Regler ist in Werkstellung programmiert. Heisst so viel wie:
    Bremse: Aus
    AkkuTyp: Lipo
    Unterspannungsabschaltung: 2.8V
    Motortiming: Auto
    Becspannung: 6V
    Anlaufverhalten: Soft (Heli)
    Drehrichtung: Vorwärts
    Startverzögerung: 30%
    Untersapnnung: Drehzahl reduziert
    Gasgerade auf 100%
    Gaskanal 100% offen
    Könnte es am "Autotiming" liegen?
    Oder an was liegt das?
    Brauchte so schnell wie möglich Hilfe.
    Vielen, Vielen Dank
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Xelaris 45A mit RCM-BL450MX geht nicht.
    Weis keiner was?
    Ansonsten werde ich es noch mit einem originalen Align Regler testen.
    Gruss Christian
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      Bin jetzt völlig am Ende. Habe den Motor jetzt noch mit dem originalen Align Regler getestet. Die Drehzahl ist zu tief. Ich habe dann den Originalen Motor noch mit dem Align Regler getestet. Da ist die Drehzahl massiv höher. Bei 50% Regleröffnung hört sich die Drehzahl schon sehr hoch an. Jedoch so bald ich abheben will Sackt sie total zusammen. An was liegt das?
      Gruss Christian
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Wenn er noch weniger Zähne auf dem HZR hat wie der original Align, dann erhöhst du die Drehzahl ja noch weiter! Wie viele Zähne hat das HZR denn?
        S.o.
        Das führt dazu, dass du zwar massig Drehzahl hast, aber kein Drehmoment mehr übrig bleibt. Die Drehzahl kann dann einfach nicht mehr gehalten werden.
        Welchen Akku verwendest du?
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          Ich denke du hast recht.
          Ich muss wohl irgendwie total doof gewesen sein, bei meiner ßberlegung.
          Werde es nochmals mit kleinerem Ritzel versuchen.
          Gruss Christian
