Koby 90 schaltet nur unregelmä�ig frei
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    beim Anstecken des Antriebsakkus schaltet mein Koby 90 nur sporadisch frei. Wenn er nicht freischaltet bleibt die LED aus und der Motor piepst nicht und Motor funktioniert nicht. Manchmal funktioniert alles wie gewohnt. Anstecker, LED blinkt, Motor piepst und alles läuft.
    Update habe ich die neue V1,04 drauf. Ist das Problem bekannt? Habe am Anfang darauf getippt das der Gasknüppel nicht auf "0" ist, das ist aber nicht der Fall.
    Gruß Maxi
  • milkahai
    • 14.02.2008
    • 250
    AW: Koby 90 schaltet nur unregelmäßig frei
    welcher Motor*?
    bei Kontronik gibt es die 1.06 Version, ich würde zuerst mal updaten
    gruß
    • Borndelgramer
      • 21.04.2007
      • 323
      • Maxi
      1.06 ist Beta. Die 1.04 ist die letzte freigegebene. Motor ist ein Axi.
      Gruß Maxi
      • Schnellmerker
        • 25.12.2007
        • 261
        • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
        Servus,
        hast du eventuell die Motorkabel zu dicht am Regler?
        Hatte das selbe Problem mal beim Jive,
        weiß allerdings nicht ob das der Koby auch nicht mag!?
        [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
        • milkahai
          • 14.02.2008
          • 250
          fliege die Beta in drei Helis, ohne Probleme und ohne Absteller, ich würde sie updaten
          • Borndelgramer
            • 21.04.2007
            • 323
            • Maxi
            so, ich bin einen Schritt weiter. Mit 2,4 Ghz Funke geht der Regler. Bei der 35 Mhz Anlage geht es nur sporadisch. Diese habe ich auch zu beginn verwendet. Einen Jive habe ich auch zum Testen hier. Der mag sowohl 35 als auch 2G4...sehr komisch.
            Gruß Maxi
            • abbs4c
              • 27.05.2008
              • 714
              • Guido
              Zuletzt geändert von abbs4c; 25.09.2012, 21:42.
              GruÃ? Guido
              Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
