Habe leste woche ein Handgewickelten 700MX Motor in meinen T-Rex 700 eingebaut.
(1,5mm YY 6+7)
Am Wochenende war es dann soweit, erster flug noch locker geflogen (Testflug) Regler Temperatur beim flug 55°c... alles ok! Bei den lesten flügen wollte ich es dann wissen und habe den T-Rex 700 regelrecht duch die luft geschossen.... meine fresse was geht das teil ab...
das ist echt Pervers!naja dann habe ich zuhause nochmal den log ausgelesen... und habe da gesehen das der Regler 115°c kurtzzeitig hatte (laut log)
Jetzt stelle ich mir mal die frage..... Wann schaltet der regler ab? Habe da nix im netz gefunden.... könnte mir vorstellen das es im hoch Sommer noch heisser wird!
Jemand schon erfahrung damit gemacht oder kann mit sagen ob sein ICEHV120 noch heißer geworden ist?
Was ist die Maximale Temperatur bei dem Regler bevor er abschaltet?
mfg
timo
