Motor schüttelt sich nur leicht.
  • Buddymobil
    Buddymobil
    bei mir ist irgenwie der Wurm drin. Ich habe sonst ja meine Verbrenner geflogen und wollte nun einen Heli auf Elektroantrieb zusammen bauen für das "schnell noch mal raus".
    Irgendwie bin ich wohl zu Dumm, um den Flugregler einzustellen. Der Brushless-Motor Brummt nur beim Gas geben. Auch wenn ich den Motor ausbaue das gleiche Ergebnis. Ein anderer Brushless-Motor, das gleiche. Der Brushless-Regler hat ein eingebautes BEC. Mein AKKU hat 7.2 V.
    Was mache ich falsch Bzw. was habe ich vergessen.
  • gonyo
    gonyo
    AW: Motor schüttelt sich nur leicht.
    Hallo Wolfgang,
    so wie sich das anhört liegt´s am Regler. Der Motor brummt...will heissen er
    bekommt Strom , aber er dreht sich nicht...will heissen das Feld wird nicht
    richtig aufgebaut. Da es beim anderen Motor zum gleichen Ergebnis kommt,
    liegt die Annahme nahe, dass der Regler nicht funzt.
    • feuerdrache
      feuerdrache
      prüf mal alle Kontakte der Kabel auf festen Sitz!
      Ich hatte mal an einem Regler einen losen Golkontakt.
      Konte man durch den Schrumpfschlauch ganz normal stecken, hatte aber keinen Kontakt.
      Gruß, Dieter
      • gonyo
        gonyo
        Gruß, Dieter
        Da hast du Recht Dieter das könnte es auch sein. UU genügt schon
        eine kalte Lötstelle.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          INFORMATIONEN
          Welcher Regler?
          Welcher Motor?
          Welcher Heli ?
          • feuerdrache
            feuerdrache
            das gemein war, dass er gerade noch flog und daheim auf der Werkbank bheim TEstlauf für einen Drehzahlsensor plötzlich keinen Mucks mehr machen wollte!
            Da hatt ich wohl Glück....
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              ...Mein AKKU hat 7.2 V.
              7,2V hört sich für die üblichen Antrieb sehr komisch an.
              Ist das wirklich der Antriebsakku?
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • Buddymobil
                Buddymobil
                danke für die Antworten.
                Der Akku ist ein Lipo. Er hat 7.4V.
                Der Heli ist ein TRex 450.
                Ich werde mir mal einen anderen Regler kaufen und dann mal weitersehen.
                Ich habe mal versucht, da der Motor für 7.4-11.2 Volt ausgelegt ist, den Motor direkt an den Lipo zu halten. Auch nur ein Zucken. Auch die anderen beiden Motore Zucken nur.
                Zuletzt geändert von Gast; 22.09.2012, 17:37.
                • Klauro
                  Klauro
                  Das haut nicht hin.
                  Spendiere ihm mal einen 3S Lipo.
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    • MFG Niederdorfelden
                    Zustimmung Mit 2S kannst du fliegen eigentlich vergessen ausser du nimmst einen Motor mit 5000KV
                    Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      ich bin mir sicher, dass dabei die Unterspannungsabschaltung aktiv war.
                      Du benötigst mindestens einen Akku mit 11,2V, also 3S Lipo.
                      Den Akku direkt an den Motor zu halten ist gefährlich.
                      Dein Akku hat zu wenig Spannung.
                      Kann es sein, dass Du aus dem Car, Auto Bereich kommst?
                      Pulsar P3 und P3+
                      • feuerdrache
                        feuerdrache
                        Mit nem BL-Motor geht das nicht - nur an den Akku halten und er dreht sich.
                        Der Motor braucht unbedingt ein Drehfeld.
                        Da MUSS ein Regler davor geschaltet sein.
                        Welchen Regler verwendest Du?
                        Hast Du die Abschaltspannung selbst eingestelt?
                        Bei einem 450-er ist das bei einem 3S-Setup so um die 9V-9,5V.
                        Darunter schaltet der Regler ab.
                        Dieter
                        • Buddymobil
                          Buddymobil
                          Der Regler ist ein Balde 450 3D/450X ORIGINAL Regler 35A EFLA335H
                          • Buddymobil
                            Buddymobil
                            ich wollte noch etwas hinzu fügen. Das ist leider schief gegangen.
                            Ich habe auch schon einen 12V. Akku ausprobiert. Leider auch keine ßnderung des Motors.
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              Du brauchst einen 11,1V Akku (3s)
                              Gaaanz schlechte Idee, das ist ungefähr so wie wenn du einen Draht zwischen + und - des Akkus steckst. Das gibt kurzschluss und der Motor wird sich so Niemals drehen möglicherweise hast du so den Motor gegrillt.
                              Wie warst du damit zuvor noch fliegen? Das stelle ich mir interessant vor...
