Hacker A-60 mit Robbe Roxxy Bl Control 9120-12
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    Hallo Kollegen,
    ich will mir einen Elektroheli mit 180cm aufbauen.
    Einen Motor von Hacker A-60 habe ich. Jetzt fehlt noch der Regler. Als Akku kommt eine 10S Lösung in Betracht.
    Der Jive 80+HV ist mir zu teuer. Wie schaut es mit dem Robbe Roxxy Bl Control 9120-12 aus?? Gibt es da Erfahrungen mit der Kombination*? Der wäre um 130€ billiger.
    Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt... :-)
    Danke
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
  • masterste2000
    STAX-Helicopters
    Teampilot
    • 18.11.2007
    • 386
    • Stephan
    • Köln#
    AW: Hacker A-60 mit Robbe Roxxy Bl Control 9120-12
    1.8m mit diesem Motor?
    Was willst du damit Fliegen? Rundflug? Dann hast du nur 10S vorgesen, wenn du dann reinlangst hast du schnell mal 150A und mehr, wenn die Akkus das machen ;-)
    Daher meine Frage wo soll die Kombi eingesetzt werden und für welchen Flugstyle?
    [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
    STAX-Helicopters.com
    • helicopter
      • 31.08.2005
      • 643
      • Richard
      • Augsburg
      SSM-Trainer mit 180cm Rotor...später UH-1 oder Bell 47 Rumpf. Also NUR Scale fliegen....
      ...laut Hersteller nur mit 10S Betreiben.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 20.09.2012, 09:41.
      • masterste2000
        STAX-Helicopters
        Teampilot
        • 18.11.2007
        • 386
        • Stephan
        • Köln#
        Schweben mit mit 1200 U/min liegt bei einem ca. 12S Akku bei ca. 20-25A kommt auf das Gewicht an.
        Jetzt nehmen wir mal an der Akku liegt ca. bei 4V pro Zelle also ca. 48V * 20 bzw. 25A dann bist du bei ca. 1000 - 1200W.
        Da ist nicht mehr viel Luft nach oben.
        Ich kann dir nur einen 5025-440 von Scorpion empfehlen. Haben damit eine EC und Bo umgerüstet.
        Wenn du mehr Infos haben möchtest dann bitte per PN.
        Stephan
        • gonyo
          gonyo
          Zitat von helicopter Beitrag anzeigen
          Hallo Kollegen,
          Danke
          Mach dir mal keine Sorgen...der Motor reicht locker für Rundflug an 10S
          und der Roxxy 120HV ist ein guter Regler. Du wirst allerdings dazu noch
          ein U-BEC (oder 2S LIPO bei HVanwendung) für die Stromversorgung der
          Servos benötigen. Allerdings solltest du damit kein 3D versuchen
          • helicopter
            • 31.08.2005
            • 643
            • Richard
            • Augsburg
            3D ist NICHT gewünscht!!!!!!
            950 - 980 U/min am Rotor reichen!! Eben Scale. Der A-60 Hacker wird vom Hersteller (SSM) Empfohlen.
            Stephan
            Der Hacker hat 1,9 KW. Also noch reichlich Luft nach oben....!!! Oder...?
            Zuletzt geändert von JMalberg; 20.09.2012, 14:39.
