YGE 60 programmieren
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    nachdem mein Kontronik Koby 55LV beim Anlaufen immer wieder Probleme bereitet, möchte mal den noch rumliegenden YGE 60 im
    Mini Protos testen und habe mir hierzu die ProgCard II bestellt.
    Wenn ich nun z.B. die Punkte Motor- Stop und Vollgas des Gaskanals einlernen möchte, läuft dann die BEC-Versorgung vom Regler
    durch die ProgCard "hindurch" oder muß bei der Programmierung der Empfänger/FBL-System mit einem zusätzlichen Akku versorgt werden ?
    Dann gibt es beim Regler die beiden Modes Govenor-Mode und den Gov. store.
    Wo liegen da die genauen Unterschiede und welcher ist ggf. zu bevorzugen ?
    Dirk
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: YGE 60 programmieren
    Es läuft "hindurch"
    Gov ist ein normaler governor. Er nimmt die akkuspannung als Referenz.
    Beim Gov store muss man die max Drehzahl einlernen.
    Dann nimmt der Regler die immer als Referenz. Vorteil: unabhängig vom akku und dessen Spannung immer konstante Drehzahl sofern die Spannung hoch genug ist. Nachteil: man merkt erst am Schluss wenn der Akku leer ist, da der Regler bei sinkender Spannung nachregelt.
    Ich bevorzuge den store.
    Benjamin
      Das lese ich jetzt schon öfter, stimmt aber meiner Meinung nach nicht.
      Denn auch im Standard-Governor-Modus hält der YGE die Drehzahl trotz sinkender Akkuspannung konstant. Lediglich, wenn man mit weniger Akkuspannung neu startet, merkt man die erhebliche Drehzahldifferenz.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Dank Euch für die Antworten.
        Sobald die ProgCard da ist werd ich es mal mit dem Gov. store testen.
        Verwendet ihr eine einfache Gasgerade und hält der Regler bei moderater Belastung die Solldrehzahl halbwegs ordentlich ?
        Dirk
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Ja
          Deswegen hat man ja den governor Modus.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Ja
            Schon klar, nur mitunter hört/liest man ja, dass die Kontroniks die Drehzahl recht gut halten sollen und andere Regler trotz Gov. Mode eben nicht so, daher meine Frage.
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Stimmt
              War mir so gar nicht bewusst.
