roxxys gehen mit 75% aufwärts am besten, vorher regeln die nicht so gut. am besten dann entsprechend umritzeln um die gewünschte drehzahl zu haben dann.
gruß christian
Ist stark vom Regler abhängig, beim Jive kannst auch ohne Probleme unter 60. Roxxys Regel im unteren Bereich nicht so gut. 85% ist okay und ausreichend. Zum Rundflug und leichten Kunstflug reichen 2600/2800 locker aus....
