Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
Scorpion Commander V5 130A SBec Beratung
ressidevil
AW: Scorpion Commander V5 130A SBec Beratung
Okay was brauche ich dann ist alles dabei beim Regler oder wie*
muss es das original USB V-Link Kabel sein?
Oder geht auch das vom Beast oder von Graupner (Hott) oder vom HC3?
Kennt sich jemand aus, was in so einem Kabel drin ist?
Kann man einfach mit anderem Kabel testen, oder kann was kaputt gehen?
Danke
habe nämlich das Scorpion Kabel nicht da, und würde gerne wissen welcher Softwarestand auf dem Commander ist.
ressidevil
So Regler ist nun verbaut! Welches Ritzel fliegt ihr? Mit dem opto Kabel ging es nicht wirklich! Welche Einstellung habt ihr verwendet damit es geht? Haben jetzt erstmal den Hyperion Phasensensor drin.
Ich fliege viele Ritzel... Wenn du uns verrätst von welchem Hubi du redest bekommst du vielleicht auch eine Ritzelempfehlung!
Du musst schon das Opto Kabel verwenden. Halt die genau an die Anleitung, dann funzt es auch!
ressidevil
Logo 600 scorpion 4035 560 KV M1 106 Hauptzahnrad und jetzt 11Z
Für die Konfiguration des Helis bitte ein eigenes Thema im entsprechenden Subforum.
ressidevil
[QUOTE=Du musst schon das Opto Kabel verwenden. Halt die genau an die Anleitung, dann funzt es auch!
[/QUOTE]
Welche Anleitung hab es dran gehabt aber damit waren die Drehzahlen zu hoch!
Wie hast du denn die Drehzahl gemessen? Im Vergleich mit was zu hoch??
Sent from my iPhone using Tapatalk
ressidevil
Welche Anleitung meinst du denn? Hast ein Link eventuell? Die Drehzahlen im Vstabi lagen unter deren die am Kopfanlagen gemessen wurden! Haben einiges probiert mit verschieden Einstellungen polanzahl usw. Haben dann einfach den Hyperionphasensensor eingebaut keine Einstellung geändert und damit hat es gleich gepasst!
Die Anleitung die beim Opto Kabel dabei ist. Da gibt´s leider keinen Link zu. Zumindest finde ich ihn gerade nicht. Benutze mal die Forensuche da gab´s schonmal einen thread wo´s um die Verkabelung und anschließender Einstellung im Stabi ging. Da hab ich auch mit geschrieben. War mir auch erst nicht so ganz klar...
Hast du den alten 4035 oder den HKIII * Polanzahl hattest du auf 5 stehen?
ressidevil
Habe denn HK III polanzahl stand auf 5
Link zum thread ?
ahlborn
ich habe mal die Suche für dich Benutzt Neuer Scorpion Regler 130A 12s HV BEC - Seite 13 - RC-Heli Community
Scorpion Commander V an VStabi | VStabi
ressidevil
Die Seiten kenne Ich und habe ich auch schon durchgelesen trotzdem danke!
