Jive 80HV nach Crash andere Drehzahlen
  • MastaChief
    MastaChief
    ich hatte vor einer Weile einen Crash, danach hatte mein Motor einen Statorschluss und hat mir das Heckservo abgeraucht, das ist zwei mal passiert, da ich erst nach dem zweiten mal wusste das es ein Statorschluss ist. Der Jive hatte nach dem Statorschluss das Dauerblinken, habe ihn dann resetet und alles lief wieder. Ich benutze den Jlog2 und kann somit die Drehzahlen genau auslesen.
    Jetzt tritt folgendes Phänomen auf, meine Drehzahlen sind total anders als vorher. Ich hatte vorher in der höchsten Drehzahl 2050RPM am Kopf, jetzt nur noch 1700. Egal welcher Mode geproggt ist, ob 4 oder 11, überall die gleichen Drehzahlen. Motor wurde auch gegen einen neuen getauscht.
    PS: Das Heck schlägt selbständig aus und driftet ab, es wurde am Heli bereits alles getauscht bis auf Empfänger und Jive. Heute wird der Empfänger getauscht. Kontronik sagte mir, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Jive für das Heck ausschlagen verantwortlich ist. Nur mal so als neben Info
    Gruß Markus
  • Helifly
    Helifly
    AW: Jive 80HV nach Crash andere Drehzahlen
    Ich würd sagen deine Lipos sind Mus
    Heckausschlagen kann sehr gut mit nem Drehzahleinbruch einhergehen.
    Genauso die geringe Gesamtdrehzahl.
    Aber das ist natürlich nur eine Vermutung aus der Ferne.
    Gruß Chris
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Zeigt mal ein Log (die LOV-Datei, nicht ein Diagramm) in dem das zu sehen ist.
      • renox
        renox
        Hallo Markus,
        hat der neue Moter die selbe Polzahl und falls nicht hast du das im JVC ( JLog Einstellsoftware ) angepasst?
        Welche FW hat der Jive falls nicht 9 dann würde ich den updaten.
        LG aus HH
        Stephan
        • dh7lk
          • 29.06.2007
          • 260
          • Lutz
          • Saarmund bei Berlin
          Antistatic-Kit installiert? Falls die Motorplatte mit angeschlossen ist, wäre es sicherer, einen hochohmigen Widerstand in die Zuleitung zu legen (47KOhm o.ä. Wert unkritisch), damit bei einem Motor/Masseschluß keine brutalen Ausgleichsströme fliessen. Hat auf die Ableitung statischer Aufladungen keinen (negativen) Einfluß.
          TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
