Bei Kontronik Pyro 600-12 Lager ersetzen lassen?
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    Hallo liebe Kollegen,
    hat von euch schon mal jemand bei Kontronik die Lager beim Pyro 600-12 ersetzen lassen und wenn ja was kostet das bzw. wie lang ist er dann weg!
    Meiner "pfeift" nämlich nicht nur beim hochfahren ordentlich sondern auch im Flug und wenn ich nach der Landung auf Normal umschalte und das Gas damit ausmache ist es sofort weg!
    Ich weiss jetzt nicht, ob das noch normal ist, oder ob sich nicht doch bald mal ein Lager komplett verabschiedet!
    Achso ja.....der Motor hat ca. 230 Flüge drauf!
    Würde mich über eure Erfahrungen freuhen und bedanke mich schon mal im Vorraus für eure Beiträge
    Grüßle Rainer
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    AW: Bei Kontronik Pyro 600-12 Lager ersetzen lassen?
    Also das die Pyros pfeifen ist eigentlich normal, aber so wie du es beschreibst und mit 230 Flüge ist gut möglich das ein Lager schon trocken läuft und am sterben ist.
    Gib mal testweise einen Tropfen ßl auf die Lager und mach einen Testflug.
    Kosten liegen ca. bei 50-60 Euro und dauert ca 1 1/2 Wochen zumindest von ßsterreich aus. Aber ich tausche die auch immer selber, ist keine große Sache.
    Besorg dir EZO od. NMB Lager welche auch original verbaut sind und tausch sie selbst, das kommt dich unterm Strich um einiges billiger, dauert keine 10 Minuten.
    Sollte die Welle eingelaufen sein kannst du dir bei Holle(Slowflyworld) oder in der Bucht welche besorgen
    und auch gleich mittauschen vorausgesetzt du hast eine Dornpresse od. stabile Standbohrmaschiene zum rauspressen.
    lg alex
    • Helifly
      Helifly
      Beim Pyro würd ichs selbst machen.
      Soviel Versand Einbau und das ganze hin und her ist schon enorm.
      Leicht erwärmen das ganze einen Schonhammer nehmen und die Sache ist erledigt.
      Gruß Chris
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        Danke für eure Antworten
        Grüßle Rainer
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          • FTG Borstel-Hohenraden
          Was empfiehlt sich denn für eine Größe für Motorarbeiten? Würde mir einen zulegen wollen der Größe 2. Zu klein?
          Viele Grüße,
          Nils
          SoxoS rocks! :-)
          • Helifly
            Helifly
            Habe ne mittlere Größe genommen - es bringt ja nichts wenn die Masse nicht ausreicht.
            Das sollte Größe 3 sein - wenn der Aufdruck stimmt.
            Grüße Chris
            Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2012, 13:10.
