Problem mit Kontronik Smile
  • Flo X
    • 14.02.2012
    • 207
    • Florian
    • Kehl- Aune
    Ich will mir noch noch einen dritten 450 zum übern zusammenbauen. ich hab noch einen 450 mx und einen smile regler von kontronik. aber wenn ich den Motor hochlaufen lasse schaltet er nach ca 5 sec ab. Mit einem align 35 a Regler lauft der Motor problemlos und der regler geht in meinem MX 2 auch. alladings hat die MX2 ja auch nur 1000KV und der Align motor hat ja 3400KV. Kann das sein das der Regler nicht so hoche KV Zahlen verkraftet?
    mfg Flo
    [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Problem mit Kontronik Smile
    Welcher Smile?
    Welche Spannung?
    Welcher Strom?
    Welcher Motor?
    • Ratte
      Ratte
      Hallo Flo,
      erstmal herzlich willkommen.
      Auf dem Datenblatt steht leider nicht's von der max Drehzahl, welche der Regler kann.
      Ich wuerde mich mit dem Problem mal an Kontronik wenden
      info@kontronik.com
      oder Tel. 0800 278745377
      Die sollten ihre Regler am besten kennen und entsprechende Auskunft geben koennen.
      Ciao
      Klaus
      • Flo X
        • 14.02.2012
        • 207
        • Florian
        • Kehl- Aune
        es ist ein Smile 40-6-12 und wird mit 3S Betrieben.
        Und bei Kontronik hab ich au schon nachgefragt die hatten aber auch keine erklärung und mir geraten einen neuen zu kaufen.
        • Ratte
          Ratte
          Der Regler funktioniert ja offensichtlich mit andern Motoren,
          und sollte somit auch OK sein.
          Hmm,
          Bist Du sicher das der Align Motor technisch ok ist?
          Moeglicherweise ist ja mit dem Ding was faul.
          Du kannst, falls Du die Moeglichkeit hast, mal nen "Generatortest" mit dem Motor machen.
          Dafuer musst Du den Motor mit z.B. einem Akkuschrauber antreiben und jeweils zwischen zwei von den drei Motoranschluessen die Spannung messen.
          Diese sollte zwischen allen Anschluessen (und bei gleicher Drehzahl) gleich sein.
          Moeglicherweise passt auch die Motor/Reglerkombination nicht zusammen.
          Soweit ich mich erinnere waren die Kontronikregel in der Vergangenheit etwas
          "waehlerisch" und haben nicht mit allen Motoren funktioniert.
          Ciao
          Klaus
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Der Smile verträgt die hohe Drehzahl nicht.
            Gruß Stefan
            • mcbird
              • 16.12.2009
              • 415
              Nur Schade, dass Kontronik das selbst nicht "weiß" und dann offenbar noch sagt, dass er sich einen neuen kaufen soll.
              LG,
              Daniel
              • Ratte
                Ratte
                Das dachte ich auch,
                allerdings konnte ich keine Werte dazu finden.
                Die Kontroniktypen sollten das aber auch wissen, und nicht einfach mit den Schultern zucken und sagen:
                "keine Ahnung, kauf mal nen Neuen Regler".
                Schade Sowas.
                Ciao
                Klaus
                Ups ,
                Daniel war schneller
                • Flo X
                  • 14.02.2012
                  • 207
                  • Florian
                  • Kehl- Aune
                  ja das fand ich auch und ich hab sogar bei kontronik extra danach gefragt ob es an der der hohen drehzahl liegt.
                  hab es auch noch mit einem scorpion 2221-6 aufprobiert und da war das gleiche und einem anderen mit 2500kv hat bis 60 reglerofung funktieoniert. scheind also wirklich an der hohen kv zahl zu legen
                  • Ratte
                    Ratte
                    Tjo,
                    vermutlich wirst Du um nen Neuen Regler nicht drumrum kommen.
                    Ciao
                    Klaus
                    • Flo X
                      • 14.02.2012
                      • 207
                      • Florian
                      • Kehl- Aune
                      Glaub ich auch .
                      Dann wirds warscheinlich halt noch einen jazz oder koby geben. sollte halt ein Kontronik sein da ich von meinem Jive sowas von begeistert bin.
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        • MFG Niederdorfelden
                        Jazz: Mag auch keine Hohen Drehzahlen
                        Koby: Hat Probleme mit einigen Motoren, wenn diese zu hohe abweichungen aufweisen....mit nem Scorpion zbsp funktioniert der Koby nicht immer. Wie es beim Align 450MX aussieht weiß ich nicht...
                        Thomas
                        P.S.: Beim 450er ist ein Kontronik nicht unbedingt erforderlich. Da tuts auch ein YGE oder Roxxy o.ä.
                        Gaui X5 Lite FES
                        • Flo X
                          • 14.02.2012
                          • 207
                          • Florian
                          • Kehl- Aune
                          mal schauen aber der jazz sollte funktionieren hab ich auf jeden fall schon mal gelesen das den ein paar mit dem 450mx fliegen
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            Ja, Jazz geht. Mit dem 6er Scorpion wird es eng, kann man aber weiter zudrehen damit es geht.
                            Gruß Stefan
