Motoren bezeichnung????
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    Hallo.
    Mich interesiert mal was die Motorenbezeichnungen denn genau bedeuten.
    Was zum beispiel beudeuten die bezeichnungen Pyro 700 30-12?
    Laut einem bekanten Motorenwickler lautet der Motorcode 12N10P 6x1,06D
    Die 30-12 check ich denk ich mal . 30mm Statorhöhe und 12 Nuten*
    Was aber ist jetzt mit 12N10P 6x1,06D. Mit dem 10P kann ich nix anfangen.
    Die 6X1,06D sind warscheinlich 6 Windungen mit einem 1,06mm draht pro Nut.
    Und was z.b heist die Bezeichnung 3+3, 3+4,4+4 oder 4+5??
    So richtig Versteh ich das alles nicht.
    Christian
  • Sebastar
    • 30.10.2010
    • 255
    • Sebastian
    • Pleidelsheim
    AW: Motoren bezeichnung????
    Ja, das fällt in den Bereich "Motorwicklungslatein"
    Würd mich aber auch mal interressieren...
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      12 Nuten, 10 Pole, 6 Windungen mit 1,06mm Draht, im Dreieck verschaltet.
      Das bedeutet, dass jeweils zwei parallel geschaltete Windungen gewickelt wurden.
      Gruß Stefan
      • pfeiferl
        • 08.04.2008
        • 677
        • Georg
        • Salzburg
        Da findet ihr alle Antworten und vieles mehr
        Viele Grüße, Georg
        Suzi Laos, AC 3X,
        RJX 800, AC 3X
        Robbe S4, AC 3X
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          Also mit 10 Polen sind 10 Magnete gemeint und mit dem 3+3 oder 4+4 stell ich die Drehzahl ein.
          Und wie kann ich dann die Drahzahl berechen? Gibt es da ein Programm für?
          Christian
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            dazu musst die aktuelle drahzahl und windungszahl wissen.
            dann kannst du das berechnen. oder ggf eine probewicklung machen.
            aber steht alles auf powerditto................
            Zuletzt geändert von Aussenläufer; 04.09.2012, 18:25.
            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
            • Tituna3
              • 06.01.2011
              • 806
              • Sonthofen
              Ok. Aber das mit dem Finden auf Powerdito ist so ne sache:-)
              Christian
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                wenn das schon ne hürde ist, dann seh ich fürs wickeln schwarz
                hier ist das bevorzugte schema antstatt einfaches D(reieck)
                Zuletzt geändert von Aussenläufer; 04.09.2012, 18:42.
