YGE 120HV Regler und nur Probleme
  • edge01
    • 17.09.2011
    • 140
    • Uli
    • Wildflieger Region Hohenlohe
    leider habe ich mit meinem YGE Regler immer wieder Probleme seit ich ihn habe...
    - Fusion 50 (Scorpion HK 4035 Motor-530KV) aufgebaut, alles eigentlich gut programmiert mit der ProgCard III aber Sanftanlauf hat nicht geklappt. Ok das haben wir inzwischen hin bekommen läuft schön langsam hoch
    - Das Problem ist inzwischen nur die Regleröffnung. Gaswerte wurden korrekt mit der Progcard III und der Funke eingelernt. Das Problem was ich jetzt aber habe ist, dass ich bei 35% Gaswert an der Funke schon 2100 Umdrehungen anliegen habe. Außerdem ist seltsam, wie schnell der Sprung ist. 30% sind 1600 Umdrehhungen, 32% 1800.
    Die ganzen Leute mit denen ich bisher gesprochen haben meinten alle, dass ich mit den Werten höher kommen muss um einen vernünftigen Regelwert zu bekommen. Ritzel ist das Standardritzel das sollte passen.
    Funke ist eine Futaba TG10CG und ich fliege mit 12S Akkus
    Hoffe es kann mir jemand helfen
    [FONT="Garamond"]Grü�e Ulrich
    _____________________________
    Goblin 700, Fusion 50, Blade 130X[/FONT]
  • Crunch
    Crunch
    AW: YGE 120HV Regler und nur Probleme
    Weil der RegelMode vllt nur von 60-100% arbeitet?!?! Da sind die 0-100% am Sender die 60-100% im Regler...
    • edge01
      • 17.09.2011
      • 140
      • Uli
      In der Funke habe ich aber 0 - 100% programmiert, habe es gestern im Beisein von erfahrenen Piloten mit ihnen nochnmals alles komplett durchgegangen.
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Das -Problem - kenne ich auch aus meinem Verein.
        Wobei Problem eben nicht ganz richtig ist weil es ja nur ein Schönheitsfehler ist. Im Grunde genommen ist es ja egal was in der Fernsteuerung angezeigt wird um auf die gewünschte Drehzahl zu kommen.
        Aber wir wollen es ja ganz richtig haben.
        In der Anleitung steht das der Empfänger bei der Programmierung auf analog stehen muss....war das so?
        Bei einigen von uns hat es dann funktioniert bei anderen nicht....die haben es dann mit den knüppeln eingelernt. Einer hat es aber auch so gelassen weil es auch so funktioniert.
        Was bei uns immer funktioniert hat war die Programmierung mit dem knüppel.
        Gibt da eine extra Anleitung auf der Homepage von YGE.
        LG Hans
        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
