YGE Regler Programmierung Stop / Vollgas => Wiederholfrequenz Graupner MX20
  • soccer
    • 30.03.2008
    • 56
    • Tobias
    bin nun dabei meinen YGE 120LV mit meiner Graupner MX20 mit GR24 Empfänger zu programmieren.
    In der Anleitung des YGE steht, man solle in der MX20 die Wiederholfrequenz (ßbertragungsrate für Analogservos) verstellen zum einlernen des Gaswegs.
    In der Graupner Bedienungsanleitung finde ich nichts wie und wo ich die Wiederholfrequenz abändern kann.
    Kann mir jemand hierzu weiterhelfen wo ich das umstellen muss damit der Gasweg korrekt eingelesen wird.
    Dann noch eine Frage zur Regleröffnung.
    Folgende werte habe in der Graupner mit Governor (Gerade) hinterlegt:
    32% im Sender müsste dann ca. 66% Regleröffnung sein?
    50% im Sender müsste dann ca. 75% Regleröffnung ergeben
    60% im Sender müsste dann ca. 80% Regleröffnung sein.
    passen die Werte grundsätzlich so (Drehzahl muss ich natürlich noch messen) oder habe ich bei der Umrechnung einen Denkfehler?
    Danke,
    viele Grüße,
    Tobi
    Zuletzt geändert von soccer; 01.09.2012, 15:52.
    Walkera 4g3, Blade MSR / 120 SR / 400, Raptor E550
    Graupner MX20 / Schulze 14-801 eco
  • soccer
    • 30.03.2008
    • 56
    • Tobias
    AW: YGE Regler Programmierung Stop / Vollgas => Wiederholfrequenz Graupner MX20
    ich habe die Einstellung gefunden.
    Das funktioniert über den Menüpunkt "Telemetrie", "RX Servo" hier kann die Periodenzeit (Period) 10ms oder 20ms hinterlegt werden.
    Jetzt bin ich mir bei den Gaswerten noch nicht sicher.
    Bei K1 -> Gas geht der Bereich doch von 0% bis 100%, das würde ja bedeuten, dass ich direkt die Prozentzahl hinterlegen kann, simmt das so?
    Kann mir hierzu bitte noch jemand eine Info geben.
    Danke,
    Tobi
