Plötzlich keine power mehr?!? Regler?!?
    Hi zusammen.
    Würde mal wieder gerne eure Meinung und Erfahrungen hören.
    Folgendes Problem:
    Mein kds 450 C hatte vor kurzen einen sehr groben und unangenehmen Kontakt mit dem Boden:-)
    Ging so manches kaput dabei. Inklusive Regler und Motor abgeraucht. Waren noch die originalen.
    Habe alles getauscht, alle Lager geprüft. Motor neu( original von kds) und neuen Regler
    Robbe roxxy 940-6.
    Alles Super soweit. Keinerlei Probleme.
    Heute bin ich auf die Wiese, habe einen Schwebeflug gestartet und nach ca 30 Sekunden fällt mir Schlagartig die Leistung ab.
    Weder Regler, Motor oder Akku waren warm.
    Zu Hause alles abmontiert und Motor im stand laufen lassen. Einwandfrei.
    Habe den Akku soeben durchgemessen: 12,3V
    Ist ein Turnigy 11,1V 2200MAH 30-40C
    Bin zum Test derzeit mit einer Gasgeraden Gefolgen 0-25-50-75-100
    Ich weis absolut nicht was da los war.
    Ach ja, governor Mode war ausgeschaltet.
    Hat jemand ähnliche Erfahrung oder hat eine Vermutung was da los er? Ich komme nicht drauf. Regler einen Defekt?
    Danke
    Liebe Grüße
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: Plötzlich keine power mehr?!? Regler?!?
    Akku leer?
    Chronos 700 Trex 700 nitro
      Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
      Akku leer?
      Guten morgen:-)
      Wie geschrieben habe ich den Akku durchgemessene. Ergebniss: 12,3V
      Lg
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        prüfe mal alle lötstellen.
        Vl ist eine kalte dabei.
        Lg Chris
          Hi Chris,
          Wo soll denn die kalte Lötstelle sein? Kapier ich nicht ganz.
          Akku?
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            du hast ja geschrieben das du alles neu eingebaut hast.
            Wenn du jetzt vl an einem motorkabel ein bisschen geschludert hast (passiert jedem mal)
            Oder am +und- kabel vom regler dann ist diese verbindung sehr schlecht leitend und daran kann es liegen.
            eine andere möglichkeit wäre das der regler kaputt ist
            Lg Chris
              Hab gerade mal den schrumpfschläuche über der lötverbindung des Akkus gelöst in siehe da an einem Pol war die lötverbindung gebrochen.
                Hi.
                Also das wahrscheinlich dafür zuständige Problem war etwas ganz anderes.
                Eine Kugelpfanne welche am hauptrotorblatthalter angebracht war- war gebrochen, oben ein riss und vermute das unter Ballast die Pfanne von der Kugel gerutscht ist und dadurch kam der zügige Höhenverlust
