Ich habe meinen neuen Koby bereits am Motor verlötet. Ich muss die Drehrichtung des Motors umkehren. In der Anleitung steht nichts darüber. Brauche ich dazu die ProgCard??
Koby: Motordrehrichtung umkehren?
Ing. Düsentrieb
Hallo!
Ich habe meinen neuen Koby bereits am Motor verlötet. Ich muss die Drehrichtung des Motors umkehren. In der Anleitung steht nichts darüber. Brauche ich dazu die ProgCard??Stichworte: -
Ing. Düsentrieb
AW: Koby: Motordrehrichtung umkehren?
Oder die äußeren zwei Kabel tauschen, oder? 100,-- EUR für die Progdisc ist einfach zu viel. Zudem bräuchte ich sie nur wegen der Motordrehrichtung.
Ing. Düsentrieb
Tja, werde ich wohl müssen. Wollte es nur vermeiden, da ich alles sauber verlötet und die Kabel exakt verlegt habe. Ich bin da etwas (zu) pedantisch.
Hüstl....., da macht man Goldies dran, dann kommt man nicht in so eine Situation.Zitat von Ing. Düsentrieb Beitrag anzeigenIch bin da etwas (zu) pedantisch.
Gruß Klaus
Ing. Düsentrieb
Guten Morschen!
Ich werde mir doch die ProgDISC bestellen. Ich habe etwas die Suche bemüht und gelesen. Es bleiben folgende Fragen:
1.) Mir ist der Anschluss noch nicht ganz klar. Ich verwende Summensignalempfänger zusammen mit der AC-3X. Ich stecke also das Kabel vom Regler in die ProgDISC und die ProgDISC selber in die AC-3X. Liege ich da richtig?
2.) Kann ich mit der ProgCARD die Jives auch programmieren? Wie ich das mitgeschnitten habe, kann man mit der ProgCARD aber die Jives nicht updaten (erst ab der Generation Koby).
Viele Grüße!
Mit der progcard kannst am koby nix einstellen brauchst die Disc.
Zum programmieren das Kabel vom Regler zum Empfänger austecken und die progdisc ran hängen.
Akku anstecken und schon kannst dich rumärgern mit der Scheibe
MfG Tom450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
