Wie oft gelesen per USB auf Fixed Endpoints und dann den Gasweg runter in der DX8.
Aber nach Zellenzahlsignalen kommt gleich Initialisierung des max Gaswegs, dann nichts.
Habe auf Nullgas gestellt und der gibt auch Signal ab.
Das kann nur heißen er "lernt" die Vollgas und Nullgas Stellung die eingestellt ist. Eigentlich wie bei anderen Reglern. Nur waren die CC ja bisher so, dass man die Funke "anlernen" musste.
Hat sich das geändert?
Ein kurzer Test ohne Blätter bei Gaskurve 0-50-100 ergibt eindeutig "normalen" Gasverlauf.
Christian
