Wer hat einen customized Motor im 450?
  • Max M.
    Max M.
    Nabend Jungs und Mädels,
    Wer von euch hat sich einen Motor für den 450er selbstgewickelt (lassen)? Und wie habt ihr ihn bewickelt und mit welchem Ergebnis?
    Mein Ausgangsmaetrial war ein KDS-2838
    2221er Stator mit 0,2er Blechen und Pulveriso.
    Magnetsystem besteht aus 6 Magneten, diese werden in Zapfen am Glockenboden geführt.
    Original Wickelung war 7x0,2mm Draht 4wdg Delta ABC
    Gewicklte wurde zur Probe auf 3wdg Y ABC mit 0,8mm Draht. Ziel sind 1,2mm Draht.
    org: 0,22m²
    0,8:0,30mm²
    Ziel Drehzahl sind 3000kv für einen 4S betrieb
    Und was habt ihr so verbaut ?
  • Max M.
    Max M.
    AW: Wer hat einen customized Motor im 450?
    Keiner ?
    Meine Wicklung hat sich bei 1,18mm Draht eigependelt. Damit sind die Slots gut voll.
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Bin der Meinung das Selbstwickeln sich beim 450er nicht wirklich lohnt. Wer Dampf braucht, baut sich nen Scorpion 2221 ein.
      Die sind günstig und ziehen gut die Wurst vom Brot.
      mfg
      • ESPler
        ESPler
        ich habe mir am Anfang der Saison mal einen 450MX umwickeln lassen, auf die gleiche KV-Zahl, aber deutlich dickerer Draht!
        Die Leistung hat sich schon etwas verbessert, aber was mir am besten gefallen hat, der Motor hat keine Temperatur mehr bekommen, der ist immer angenehm kühl geblieben.
        Hab dann das Setup gewechselt und den Motor einen Bekannten vermacht, der im Anfängerstadium ist, und da werkelt der Motor weiter, und selbst nach 6 oder 8 Min. schweben hat der Motor kaum Temperatur!
        Habe selber dann auf den Scorpion 2221-12 2580 KV gewechselt und 4S- Betrieb, das war eine sehr gute Kombination mit einem 15er Ritzel.
        Der Heli hatte ordentlich Leistung, aber jetzt habe ich gerade einen Pro V2 bekommen und stehe gerade vor der Qual der wahl, wieder diesen Motor für 4S oder doch mal aus reiner Neugier auf ein 6S-Setup gehen.
        Stefan
        • Max M.
          Max M.
          Der KDS ist von der Größe ein Scorpio 2221.
          Es haberte nur etwas an der Wicklung , auch wenn diese schon alles durchgezogen hat , war da noch spielraum.
          Der Motor soll ja an 4S laufen. Selber machen war hier das Stichwort.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            mfg
            Die Zeiten sind ja wohl vorbei. Günstig war mal. Heute kostet ein 2221 fast 70€.
            Der vergleichbare KDS kostet 1/3 davon.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Watt? 70?
              Ui. Der war mal richtig günstig. Zur Not kann man ihn ja noch gebraucht kaufen.
              mfg
              Michael
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                • MFG Niederdorfelden
                Ja, Günstig sind die 221er nicht mehr. War damals schon mit meinem 2221-8 zufridene, aber als ich dann wusste, dass ich ne kleine Powermachine brauche, hab ich mir dann doch gedacht: och, so ein 221-6 wär doch was nettes Hab dann meinen 8er gegen einen 6er Eingetauscht, der 8er fliegt bei nem Freund Problemlos und ich bin mit meinem 6er Total zufrieden. Wer da noch mehr Power braucht, dem ist nicht zu Helfen
                Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Der 6er ist wirklich schon brutal. Ich hab den 8er. Der reicht völlig. Muß mir nur mal langsam bessere Akkus kaufen.
                  Die Turnigys machen da schon dicke Backen.
                  mfg
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1523
                    • Uwe
                    Ich hab einen Hobbymate HB2835H neu bewickelt mit 0,75mm Draht wie original 6 Wicklungen.
                    Konnte noch nicht wirklich ausprobieren, hat aber "gefühlt" etwas mehr Kraft.
                    Der Motor war aber für mich auch so gut, also ich hab's nur spaßenshalber gemacht und weil ich den Draht übrig hatte.
                    lG Uwe
                    • Max M.
                      Max M.
                      Ich muss mal schauen wie ich auf meine (neue) wunsch KV komme. 3000 geht und 3700 geht ohne Probleme , bei 3400 fällt mir aber noch nichts ein.
                      Gruppen Parallel mit 12 Windungen ?
                      • Max M.
                        Max M.
                        So sieht mein Antrieb jetzt aus.
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Wow, ich wollte schon fragen wie die Logs gelaufen sind. Das du aus dem KDS Motor mehr als 700 Watt rausholst hatte ich jetzt nicht gedacht. Das Teil geht aber auch wie die Hölle
                          Torsten
                          • Max M.
                            Max M.
                            Spitzen gehen an die 900Watt.
                            Torsten , ich bin noch zahm geflogen
                            Hier noch mal nur Strom und Spannung. SLS 4S180045CAPL brechen bis 14V ein. 2200er müssten auch passen.
                            Zuletzt geändert von Gast; 01.10.2012, 07:58.
                            • upside-down
                              upside-down
                              der NEU 1107/2Y ist zwar kein customized motor, setzt jedoch in meinem 4S-befeuerten Rave3D Peaks von annähernd 1kW Eingangsleistung um und wird dabei gerade mal handwarm
                              David
