pyro 700 stellring
AW: pyro 700 stellring
Moin
Die kleine Made in der Glocke lösen.
Die Welle mitsammt Stelling nach vorne rauspressen.
Auf einer Aluplatte mit einem 6,5-7mm Löchlein den Stellring von der Welle pressen.
Das hintere Lager geht bei dieser Aktion drauf !Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
