Helijive V11 schreibt V10 in jiveinfo.txt???
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ist es normal das mein offiziell mit V11 gelabelter Helijive in das jiveinfo.txt File vom Jlog V10 ablegt? Hat KK das Firmwareupgrade vergessen vielleicht?
    Inhalt der Datei: 10 N.A.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    AW: Helijive V11 schreibt V10 in jiveinfo.txt???
    Hab das auch, hat da einer ne Info zu, vielen Dank!
    grü�e marndra
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Das Thema gabs schon mal...Kontronik hat wohl vergessen die 10 in eine 11 umzuändern. Es ist aber trotzdem die V11 drauf....
      Ich hatte meinen Helijive gerade letzte Woche zum Update bei Kontronik, auf dem Regler steht nun "AL13" drauf (also das mit Filzstift geschriebene), im Jlog steht nun 12 drin
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        Danke für die Info,
        also die 11 doch die aktuelle oder?
        Gibt's jetzt schon ne 12 (Was meinst du mit AL13?)
        Was ist denn jetzt aktuell?
        Dachte mit dr 11er ist die Freigabe fürs V-Stabi Gov gekommen, bin ich da falsch?
        grü�e marndra
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          Hallo, was bedeutet AL13?
          Ist die aktuelle Version tatsächlich die 13.
          Dachte 11
          grü�e marndra
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Eigentlich wars bis vor kurzem noch die 12.... (heli Masters Zeitraum...)
            • Pyro
              Pyro
              Habe vor zwei Wochen, auf der Messe in Friedrichshafen, einen erworben mit der Version 12.
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                Weiß jemand was zwischen 12 und 11 unterschiedlich ist?
                grü�e marndra
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 958
                  • Norbert
                  • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                  Habe irgendwo gelesen das es wohl Hauptsächlich um den Sanftanlauf mit einigen exotischen bzw. neueren Motoren geht.
