Heli Jive 120HV Mode 4 Programmierung
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    habe meinen Heli Jive auf Mode 4 Programmiert.
    Nachdem 4 Signaltöne erfolgten Knüppel auf Vollgas und am Ende wurde die Programmierung mit 4 Signaltönen bestätigt. Akku ab, fertig.
    Wenn ich jetzt den Akku anstecke initialisiert der Regler und es folgt die Tonfolge:
    Piep-Piep
    kurze Pause
    Piep-Piep
    kurze Pause
    Piep-Piep
    Müßte wegen Mode 4 nicht vier mal in Folge das Piep-Piep kommen und nicht nur drei mal ?
    Habe dann nochmal den Regler auf Mode 4 Programmiert aber beim folgenden Einschalten kommt wie schon oben beschrieben immer nur drei mal das Piep-Piep. Ist das so ok ?
    Dirk
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    AW: Heli Jive 120HV Mode 4 Programmierung
    ßhm, wenn du den akku ansteckst kommt doch normalerweise die Piepserei für den Akku, d.h. bei nem HV-Regler 6x Piesen für 12s?!
    Andy
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Ah, habe am Regler ein 6S Akku daher drei mal das Piep-Piep ?
      Hätte gedacht, dass der programmierte Mode beim Einschalten signalisiert wird.
      • onkeldanuel
        • 11.02.2012
        • 418
        • Haus i.E. /Steiermark
        3x Doppelpiep wären 6s.....
        [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
        Voodoo 700 @ 6S
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Genau, das Piepen zeigt Dir, ob der Regler die richtige Zellenanzahl erkannt hat (oder ob Du versehentlich einen leeren Akku genommen hast)
          3x Doppel Piep = 6S = Alles OK!
          2x Doppel Piep + 1 Piep = 5S = Leerer Akku!
          Wenn du den KSA Mode Programmiert hast, diesen Signalisiert er Dir immer nach dem Piepen für den AKKU mit einem kurzen Klingelton. Aber nur den KSA Mode, die anderen werden Akustisch nicht mehr angegeben.
          Gruß Sven
          Zuletzt geändert von WalsumerA3; 19.08.2012, 18:43.
          Align 700XN coming soon
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Alles klar, danke!
            Gruss,
            Dirk
