Kabelschuhe für Kosmik selber crimpen
  • Oranje
    Oranje
    ich möchte für den Aufbau meines Diabolo Kabelschuhe direkt auf den Anschlussdraht des Motors crimpen. Dazu habe ich ein paar Fragen:
    1. Kann man einfach irgendwelche Kabelschuhe aus dem Baumarkt oder vom großen C nehmen, oder muss man auf Materialstärke, Legierung, Beschichtung achten ?
    2. Verhält sich Draht beim crimpen anders als Litze? Aus meinem Motor kommen pro Phase zwei 1,8mm Drähte. Ist das überhaupt sicher möglich ?
    3. Ist es sinnvoll, nach oder evtl. vor dem Crimpen zu löten ?
    4. Kann mir wer ein Werkzeug empfehlen ?
    grüße, Fabian
  • Helisteff275
    • 25.08.2009
    • 535
    • Stephan
    • Raum Fürth-Nürnberg
    AW: Kabelschuhe für Kosmik selber crimpen
    Das gleiche Problem hatte ich auch. Richtig gutes Werkzeug kostet viel Geld. Zuviel, wenn man das danach nicht mehr braucht. Also habe ich mir vergoldete Kabelschuhe besorgt, die für HIFI Anlagen gedacht sind und habe das "anständig" verlötet. Hat definitiv besseren Wirkungsgrad als Crimpen und lösen tut sich da auch nix mehr.
    Also, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit.
    Grüße Stephan
    TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
    Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
    • Helifly
      Helifly
      Könnte es sein dass Crimpen davor schützt dass sich ein Draht ablöten kann bei hohen Strömen ?
      Das würde zumindest erklären warum bei Kontronik sowas nicht gelötet wird.
      Gruß Chris
      • Snowman2
        Snowman2
        Dann mussten auch die MOSFETS auf die Platine gecrimt werden
        • Helifly
          Helifly
          Stimmt
          Fand es etwas merkwürdig warum man jetzt einfach so anfängt Stecker zu crimpen.Eigentlich nicht die beste Art Kabel zu befestigen.
          Gruß Chris
          • Oranje
            Oranje
            Gruß Chris
            Prinzipiell ja, aber wenn die Lötstelle ordnungsgemäß gemacht wurde, wird das nicht passieren. Der Schmelzpunkt von Elektroniklot liegt bei ~185°. Wenn man das überschreitet, hat man ganz andere Probleme
            Tendiere auch dazu es zu verlöten, oder vllt. doch crimpen... muss ich nochmal ne Nacht drüber schlafen
            Edit: der Hauptvorteil beim Crimpen liegt mMn in der Bruchsicherheit, vor allem in Umgebungen mit starken Vibs.
            • Valera
              Valera
              Ist sicher billiger wie löten.
              Allerdings, ab so ca. 2300 A würde ich vorsichtig werden, Löten hätte dann vielleicht doch so seine Nachteile.... dann gibt es ganz andere Verfahren.
              Nee, ich würde das auch schön verlöten und Ruhe ist, ein für alle mal.
              Zuletzt geändert von Gast; 16.08.2012, 19:24.
              • Helifly
                Helifly
                Auch richtig.Beim Löten werden Kupferlitzen doch sehr starr und brechen viel eher.
                So hat man noch die flexible Gummiumantelung als "Reißsicherung".
                Gruß Chris
                • Valera
                  Valera
                  Beim richtigen Verlöten geht auch dies weich über....
                  • Helifly
                    Helifly
                    Zitat von Valera Beitrag anzeigen
                    Allerdings, ab so ca. 2300 A würde ich vorsichtig werden, .
                    Du gibts ja richtig Gas.
                    Gruß Chris
                    • Oranje
                      Oranje
                      Würde die zwei 1,8er Drähte aber nichtmehr als Litze bezeichnen, die sind eh starr
                      Und genau deswegen mache ich mir schon etwas Sorgen bei ner Lötstelle. Könnte mir vorstellen dass eventuell vorhandene Motor-Vibs durch den starren Draht prima übertragen werden, und so auf dauer die Lötstelle ermüden.
                      Ich denke es läuft auf ne Kombination aus Löten+Crimpen hinaus
                      • Teal69
                        • 07.04.2010
                        • 1279
                        • Dennis
                        • Berlin / Tempelhof
                        In der Industrie werden die Stecker auch gecrimpt, egal welche Größe und Ströme! Auf dauer ist das besser für die Adern(Abvibrieren), aber wenn ich kein Werkzeug hätte würde ich es auch löten, hält sicher ne Weile! Also ich meine, man sollte jetzt nicht anfangen mit ner Rohrzange zu Crimpen, man braucht wirklich die richtige Crimpzange!
                        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          Zitat von Helisteff275 Beitrag anzeigen
                          ....habe das "anständig" verlötet. Hat definitiv besseren Wirkugsgrad als Crimpen....
                          kannst du das begründen?
                          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                          • dutchie
                            • 01.09.2008
                            • 621
                            • Jan
                            • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                            ich habe auch gecrimpt und zusätzlich verlötet. Da ich nicht die richtige Crimpzange habe war ich mir nicht sicher ob es eine gute Verbindung zwischen Motorkabel und ßse gibt, nur 2 oder 3 kleine Kontakstellen sind sicherlich nicht ausreichend. Aber das Lot füllt ja alles schön aus, so sollte es keine Probleme geben.
                            Aber wenn wir schon dabei sind, was nehmt ihr für einen Schrumpfschlauch für die Verschraubungen? Den von Kontronik kann man nicht gerade empfehlen, ist viel zu groß. Als Provisorium geht es erst mal, aber da muss es etwas besseres geben....
                            Jan
                            Diabolo / Warp 360 / EC 145
