Koby 40LV richtig mit ProgDisc programmieren??
  • Fraggel
    • 27.01.2011
    • 376
    • Gruibingen
    Kann mir bitte jemand Schritt für Schritt erklären wie ich meinen Koby richtig mit der progdisc programmiere!
    Komm irgendwie nicht zurecht oder steh auf'm Schlauch!
    Danke schonmal
    MfG tom
    450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
    600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: Koby 40LV richtig mit ProgDisc programmieren??
    Was genau willst Du denn einstellen? Die Menüführung der ProgDisc ist schon leicht verwirrend. Grundsätzlich würde ich empfehlen, die Grundeinstellungen (Helimodus, Gasweg) ohne ProgDisc vorzunehmen und dann nur die Parameter zu verändern, die Du möchtest.
    Julian
    • Fraggel
      • 27.01.2011
      • 376
      • Gruibingen
      Möchte eigentlich nur die bec Spannung hoch setzten.
      Dann Programmier ich also Mode 4 mit der Funke.
      Steck die dann die Disc an und geh ins heilmenu?! Um da die Spannung einzustellen?
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        ich hab die ProgDisc gerade nicht hier um es auszuprobieren, aber wenn ich mich recht erinnere gibt es da etwas wie ein "Expertenmenü", da kann man dann direkt die Parameter ändern. Also NICHT über das Menü gehen, wo man auch nochmal den Modelltyp (Flugzeug, Heli, Auto, Boot) wählen kann.
        Julian
