Castle 80 ice2 hv regler
  • Struppy
    • 08.03.2012
    • 19
    moin moin jungs und mädels
    ich habe da mal ein problem ........
    ich habe meinen heli (trex 600) aus dem baukasten zusammengeschraubt .....
    nun versuche ich aus dem regler die passende drezahl rauszukitzeln .... ohne
    erfolg ....
    vorweg ich habe keinen castle link ..... also programierung ohne pc ...
    mein prob ... ich kann die drehzahl nicht erhöhen .... ( das ist der eigentliche knackpunkt)
    was habe ich gemacht ... !!! regler auf fix gestellt ... wie schon oft beschrieben deen regler über den servoweg eingestellt ..... danach
    gaskurve am sender (fc 28 ) auf 75 % aufsteigend ab mitte richtung 100% ....
    leider bleibt de drehzahl immer gleich .... zum schweben mit gefühlten 1400 ja ok ...
    aber nur schweben ... na ja
    muß ich mir ein castle link kaufen oder bekomme ich die regleröffnung anders im griff
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: Castle 80 ice2 hv regler
    hi,
    müssen nicht, aber WSIWYG is besser als blindflug mit piepstönen
    ich würd mir einen kaufen, oder ausleihen. da gibts so viele (tolle) funktionen, die man dann so einfach einstellen kann ohne stundenlanges ausprobieren.
    sooo teuer is das teil ja auch nicht bzw. meistens liegt ja onehin ein gutschein bei wo man das ding bei Castle USA anfordern kann (habs allerdings selbst noch nicht ausprobiert).
    schöner nebeneffekt: du kommst an logging-daten, das kann ja später interessant werden...
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • Aerodeck
      • 24.07.2010
      • 1030
      • Ralf
      • Kleinenbroich
      Struppy, woher kommst du denn ?
      Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
      • yogi39
        • 26.04.2011
        • 321
        • Jörg
        • Schöneck
        probiere mal die Einstellung 'Governor High' - danach solltest Du dann die Endpunkte in der Funke neu einstellen (i.d.R. ergeben sich dabei Endpunkte zwischen 80% und 95 % in beiden Richtungen). Damit hat es bei mir wunderbar funktioniert.
        Zuletzt geändert von yogi39; 14.08.2012, 14:36.
        T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
        T-Rex 600 E Pro / Spirit
        V120D02S / WK-2801Pro
        • Struppy
          • 08.03.2012
          • 19
          moin moin ...
          danke für den tip werde ich heut abend mal versuchen ....
          und schon mal einen castle link bestellen :-))))
          p.s. ich komme aus neustadt an der ostsee
          • Aerodeck
            • 24.07.2010
            • 1030
            • Ralf
            • Kleinenbroich
            Schade , ist leider nicht in der Nähe.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Der Castle Link lohnt sich auf jeden Fall, so komfortabel, übersichtlich und einfach lässt sich sonst kein Regler einstellen/programmieren. Mir unverständlich wieso deutlich teurere Regler wie YGE und Kontronik sowas nicht haben.
              Banshee 850
              • Struppy
                • 08.03.2012
                • 19
                ...... ich mag se eigentlich garnicht schreiben .... aber ... na ja ...
                also zum ersten das prob mit dem regler ist gelöst !!!!!
                vorgeschichte ..... mein kumpel hat auch einen 600 rex ... aber noch einen alten ...gebraucht gekauft !!!
                die meisten wissen jetzt schon was kommt ...
                ich habe natürlich versucht wie mein kumpel meinen neuen rex mit """"einem"""" 6c 5000mAh zu betreiben ...
                gewundert hat mich schon das der accu nicht passte !!! hab mir aber dabei nix gedacht ....
                na ja durch einen zufall sagte mir doch jemand das da 2x accus ab 3000 mAh rein müssen ...
                in dem moment dachte ich nur ... du idiot ... hast du doch schon mal irgendwo gelesen ...
                na ja was soll ich sagen mit 2x 6s klappt es auch mit der drehzahl ....
                bitte an an dieser stelle nicht zu viel gelächter
                • evader is back
                  • 03.07.2012
                  • 441
                  • Adrian
                  lol bisschen witzig ist es aber schon ^^ Welchen 6S hast du da reingekloppt 4000mAh?
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    @evader
                    naja leicht is er dann
                    MfG Christian
