Roxxy 9100 Aussetzter und Abschalter
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    hab meinen Heli neu aufgebaut. Alle Lager gegen Mikado Lager getauscht.
    Am Setup hab ich nix verändert. Der Heli ist immer super geflogen.
    Jetzt hatte ich bei den letzten 10 Flügen, 5 Austetzer und 2 Abschaltungen.
    Fliege mit 75% Gasgerade und Funke ist DX7.
    Weiß echt nicht was das sein kann.
    Vielleicht die Motorlager *
    BITTE HELFT MIR !!!! Hab diese Woche Urlaub und will fliegen....
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    AW: Roxxy 9100 Aussetzter und Abschalter
    Abschaltspannung zu hoch??
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      Nein, die steht auf 4,5V
      MFG Daniel
      • kodi
        • 17.10.2010
        • 274
        • Dieter
        • Futureairport
        nach wieviel min. Flugzeit schaltet der Regler ab?
        Welche Temperatur hat der Regler?
        Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
        Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          Regler ist nicht mal Handwarm.
          Abschaltungen mal nach den ersten 10sec und mal nach 3min....
          MFG Daniel
          • PetJumper
            PetJumper
            Pro Zelle für ein LiPo Akku? Oder nur ein Tipfehler? 4,5V pro Zelle ist mindesten 1 Volt zu hoch und wird noch nicht mal bei vollen Akkus erreicht.
            Viele Grüße,
            Peter
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              4,5V Abschaltspannung GESAMT...
              Im Notfall lieber den Akku killen anstatt den Heli...
              MFG Daniel
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                schau mal ob der Kopf, der Antriebsstrang usw. leichtgängig ist...
                ev. ist auch dein Freilauf fest..
                andererseits kennen ich jemanden der sicher 10mal wegen sowas abgestürzt/autorotiert ist...
                bis er den Regler getauscht hat.. dann wars weg... könnte ein Wackler oder so sein...
                falls du irgendwie die Möglichkeit hast probier einen anderen Regler (Baugleich oder nicht ist egal..) oder schick ihn zum Händler ein...
                lg
                edit:
                wieviele Zellen fliegst du? 2, 3, 4??
                4,5 is zu wenig.. stells vernünftig ein... zellenzahl * 2,5 von mir aus.. dann schonst du deinen Akku schon nicht mehr.... aber darunter wird dir der Regler sowieso abdrehen da er vermutlich nicht mehr genug Spannung zum Drehen des Motors hat...
                Zuletzt geändert von Stephan Lang; 13.08.2012, 12:52.
                • kodi
                  • 17.10.2010
                  • 274
                  • Dieter
                  • Futureairport
                  Vielleicht die Abschaltspannung auf Auto stellen.
                  Ich hatte vor kurzem auch ein Problem mit den Roxxy Regler. Wurde nach ca. 3 min. so 74° heiß( Motor Scorpion HK 4025-1100 Kv) und hat sich dann abgeschaltet.
                  Ich hatte noch einen zweiten gleichen Regler im anderen Modell verbaut, getauscht und jetzt funz alles Bestens.
                  Ich bin trotzdem noch immer von Roxxy Reglern begeistert (andere Regler haben auch Macken)!
                  Regler vor ca. 14 Tagen an Robbe gesendet, bin gespannt auf das Ergebnis.
                  • don-omar
                    • 15.09.2009
                    • 1325
                    • Berchtesgaden
                    hab heut nochmal getestet. Beim ersten Akku bin ich mit 75% Gasgerade geflogen.
                    Schnelle Tic Tocs, Speedflug usw. kein Problem.
                    Beim 2ten Akku hab ich voll in die Knüppel gelangt mit 45% Gasgerade und der Roxxy hat direkt abgeregelt...
                    Empfänger hat kein HOLD oder sowas gezeigt. LED war dauerhaft an. BEC kann ich somit ausschließen...
                    Werd den Regler wohl morgen zu Robbe schicken müssen...
                    MFG Daniel
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      hi, könnte es sein das du deinen Regler einfach berforderst*
                      wenn du zwar mit 75% kein Problem hast ist das ja ok, da du dann im richtigen Bereich fliegst... aber ich vermute 45% sind so wenig das du im Teillastbereich fliegst... und das mogen die wenigsten Steller!
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        Weiß ja net.....
                        Das war sonst auch NIE !!!!
                        MFG Daniel
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          Hab gerade den Motor ausgebaut. Ein Lager ziemlich kaputt und das andere läuft leicht rau...
                          Ob das auch zur Reglerabschaltung führt... *
                          MFG Daniel
                          • don-omar
                            • 15.09.2009
                            • 1325
                            • Berchtesgaden
                            Mein Hk3026 handgewicklet will nicht mehr...
                            Hab bei den Letzten 15 Flügen über 10 Reglerabschaltungen gehabt... Zuerst dachte ich es wäre der Regler. Also mein 100er Roxxy ausgebaut und einen 100er YGE heute eingebaut. Zusätzlich noch die Motorlager gewechselt und trotzdem gesternwieder bei leichtem Pitchpumping einen Absteller gehabt. Sogar mit dem YGE...
                            Die Wicklungsdrähte sind er sehr dunkel meinte eine Kumpel, aber ich weiß nicht wie sie vorher aussahen. Heute teste ich meinen 13€ Motor vom HK um 100000% sicher zu gehen das es der Motor ist...
                            Aber wie kann das sein * Bin vorher knapp 80 Flüge ohne probs geflogen. Motor war immer handwarm und regler war bis dato auch immer kühl.
                            MFG Daniel
                            • don-omar
                              • 15.09.2009
                              • 1325
                              • Berchtesgaden
                              Gestern bin ich den 13€ Hobbyking Motor geflogen. Hab den Heli so gequält das der Motor 79.8°C hatte.. Aber keine Abchaltungen...
                              Also hat mein Hk3026-handgewickelt was...
                              MFG Daniel
