T-Rex 450 Sport V2 mit 4S
  • helipilot david
    helipilot david
    Hallo!
    Möchte meinen 450er Sport V2 auf 4S umbauen!
    Meine Ausstattung:
    Alles von der Combo!
    Akkus:
    HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 1600mAh 4S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
    Was meint ihr?
    Welches Ritzel soll ich drauf tun? Das normale was in der Combo ist?
    Welche Setups fliegt ihr?
    Danke, David!
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: T-Rex 450 Sport V2 mit 4S
    Das Bec kann mit größerer Spannung weniger Strom abgeben. Daher würde ich nur dazu raten wenn du einen anderen Regler verbaust.
    Google mal nach Drehzahlmesser und gib da deine Daten ein. Vermutlich wirst du ein kleineres Ritzel verbauen müssen.
    • helipilot david
      helipilot david
      Hätte mir vom Umbau auf 4S höhere Drehzahlen verhofft! Also kann ich bei 3S bleiben, oder?
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        Also mit einem 3S Akku bekommst beim Sport V2 mit 80% Regler öffnung 3000rpm am kopf und bei 4S Setup und 70% ßffnung 3990rpm.
        Kannst also mit 3S Weiter fliegen, auser willst 3990 touren am kopf oder sogar über 4000rpm.
        T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
        • helipilot david
          helipilot david
          Was würde der 450er maximal an Drehzahl aushalten?
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            Also die Blätter die bei sind, sind bis 2800upm und gibt welche die bis 4000upm gehen.
            MfG Sven
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              Ich denke.nicht das die Blätter die grenze.setzen sondern.die Mechanik.
              LG Chris
              Chronos 700 Trex 700 nitro
              • -Factory-
                • 17.02.2011
                • 1362
                • Sven
                • Bochum
                Mag sein aber die original blätter begrenzen ja schon, wo mehr machbar ist.
                MfG Sven
