robbe roxxy 9100-6/Gaswert
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    hey ho @ all
    Folgendes ist bei mir,
    habe in meine Rex 550V2 den Roxxy 9100-6,Sender Mc24 Graupner.
    Habe eine Gasgrade von 50% im Sender,entspricht soweit eine Regleröffnung von 75%.
    Wenn ich am Sender eine Gasgerade von 10% am Sender habe,entspricht 55% Regleröffnung,nur da läuft gar nichts erst ab 20% Gasgrade entspricht 60% Regleröffnung und wenn der Motor da läuft hört sich da an als würde der Motor verhungern,so ein rumgeeiere.
    Nun frage ich mich ob ich den Regler richtieg eingelernt habe?
    Bei der Gasgerade von 50% habe ich eine Drehzahl von 1850.
    Normal sollte der Roxxy doch bei 60% oder auch 55% öffnung noch vernünftieg laufen oder?
    Sven
    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: robbe roxxy 9100-6/Gaswert
    Zitat von lexy Beitrag anzeigen
    hey ho @ all
    Sven
    Wer sagt das? Verstehe auch nicht, wie du rechnest. Bei 50 75% und bei 10 55 %.
    Taste dich einfach an den Prozentwert ran. Siehst ja selber das du bei 50% knapp 1900 hast.
    mfg
    • kodi
      • 17.10.2010
      • 274
      • Dieter
      • Futureairport
      Hallo Sven,
      gibt das Graupner so vor, wenn du am Sender 50% Gasgerade einstellst, das dann eine Regleröffnung von 75% gegeben ist?
      Gruss Kodi
      Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
      Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Aber Leute,
        Er meint das alte Thema.....Graupner geht von-100 - +100% und Sven verwendet halt den Ausdruck Regleröffnung für die interne Vorgabe von Roxxy die von 0-100% geht.
        Daher auch die Umrechnung.
        Dazu 2 Sachen...
        @Sven: vielleicht ist dir das ja eh klar und du hat nur das falsche Wort benutzt aber die Vorgabe hat nichts mit der internen Regleröffnung zu tun, außer der Regler ist im Stellerbetrieb.
        Ich denke, sofern er im Reglerbetrieb ist, dass er von den wegen her falsch eingelernt wurde.
        Erzähl doch mal wie du ihn eingelernt hast.
        LG Hans
        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • PetJumper
          PetJumper
          Du musst auch beachten, dass die Graupner-Skala von -125% bis +125%, nicht von -100% zu +100%!
          Zum Umrechnen in die Gasvorgabewerte kannst Du diese Formel nehmen:
          Gasvorgabe (%) =(50+(HoTT-Wert/250*100))/100
          Das führt z.B. bei einem HoTT-Gaswert von 10 zu einer Gasvorgabe von 54%, bei einem HoTT-Wert von 50 zu 70%.
          Peter
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Hallo woher weiß man wie.viel ßffnung der regler hat?
            Chronos 700 Trex 700 nitro
            • PetJumper
              PetJumper
              Tja, das ist die 100.000 Euro-Frage. Erfahrungswerte, Berichte von Kollegen, etc. Es gibt zumindest zu den Roxxy Reglern meines Wissen keine wirklich zuverlässigen Aussagen zur "echten" Regleröffnung, und durch unterschiedliche Startvorgänge (Pitch, HeRo-Pitch, Akku-Spannung) wird der Wert obendrein auch noch verschoben.
              Im Grunde ist es IMHO aber auch nicht unbedingt notwendig, den Wert der Regleröffnung exakt zu kennen, solange Du die Drehzahl am Kopf einmal korrekt gemessen hast und den Startvorgang immer exakt nach demselben Muster durchführst.
              Peter
              • lexy
                • 03.10.2009
                • 450
                • Sven
                Hey ho @all,
                So,ich rechne wenn ich zb 75% Regleröffnung haben möchte
                200x75=15000/100= 150 daher die 50% im Sender,200 weil -100-+100 Graupner Sender Mc 24,so habe ich es mal beigebracht bekommen.
                Eingelernt habe ich dem regler wie folgt(gibt auch ein thread dazu Roxxy 9100-6/ Gaswegeinlernen - RC-Heli Community),
                eingerlernt habe ich den Regler über den Gaslimter alerdings -100-+100
                @PetJumper du schreibst nun -125-+125,mmmhh.
                Und ja, ich verwende halt den Ausdruck Regleröffnung für die interne Vorgabe von Roxxy die von 0-100% geht.
                Bin ja soweit zufrieden läuft ja alles,nur warum läuft der Regler bei unter 20% Gasgerade im Sender nicht mehr an? Dies sollte ja die interne Regleröffnung von 40% sein,was der Regler den nun werklich hat keine Ahnung.
                Vieleich habe ich da jetzt auch wie so oft,ein Brett vorm Kopf
                Trex 550V2 Hc3sx
                Mc 24/Weatronic
                • lexy
                  • 03.10.2009
                  • 450
                  • Sven
                  Hey,ho @all,
                  nach recherche und smalltalk mit Felix (Bluesky),scheint es so das der roxxy nicht gern oder gar nicht läuft , bei 60% " sogenannter Regleröffnung " bzw unter 60% läuft der Regler erst garnicht an,Teilastschutz
                  Also sich freuen das doch alles gut ist und Fliegen,trotzdem Danke.
                  Sven
                  Trex 550V2 Hc3sx
                  Mc 24/Weatronic
                  • Heli-Bert
                    • 21.06.2012
                    • 127
                    • Norbert
                    • Schwabach / Mfr.
                    Ich habe mal für meinen Roxxy 9100-6 die Kennlinie Prozent / Drehzahl ermittelt.
                    Sender ist ein Futaba T7C.
                    Bei 5% läuft der Motor an. Bei 90% werden 2400 U/min erreicht, alles bei 0 Grad Pitch gemessen.
                    Messpunkte waren 10%, 30%, 50%, 70%, 90%. Die Linie ist nicht ganz gerade, hab ich von Excel reinlegen lassen.
                    Das passt auch mit dem F*ware Drehzahlrechner ganz gut zusammen.
                    Vielleicht kann ja noch jemand das Diagramm gebrauchen.
                    Norbert
                    Ein bisschen verrückt ist ganz normal.
                    • gerjam
                      • 05.02.2012
                      • 234
                      • Gerd
                      • Schwabhausen (Dachau)
                      ich fliege meinen 500'er Rex PRO mit der DX8 und da habe ich ebenfalls die "Umrechnerei" und schaut folgendermaßen aus:
                      500E Pro mit Roxxy 9100-6 Regler, GP900 und DX8 als Funke.
                      Motor: 500MX; 12-er Ritzel
                      Lipos: SLS APL 3000mAh 6S1P 22,2V 30C+/60C
                      Gegeben: Max. RPM Rotor: 3181 (aus RPM Rechner)
                      Drehzahl: Mittelwert von ca. 20 Flügen mit Telemetrie
                      DX8: 25% Drehzahl: 2023 --> Regelwert: 64%
                      DX8: 30% Drehzahl: 2138 --> Regelwert: 67%
                      DX8: 35% Drehzahl: 2250 --> Regelwert: 71%
                      DX8: 40% Drehzahl: 2353 --> Regelwert: 74%
                      DX8: 45% Drehzahl: 2433 --> Regelwert: 76%
                      DX8: 50% Drehzahl: 2524 --> Regelwert: 79%
                      DX8: 55% Drehzahl: 2601 --> Regelwert: 82%
                      DX8: 60% Drehzahl: 2699 --> Regelwert: 85%
                      DX8: 65% Drehzahl: 2782 --> Regelwert: 87%
                      DX8: 70% Drehzahl: 2880 --> Regelwert: 91%
                      Grüße,
                      Gerd
                      • Heli-Bert
                        • 21.06.2012
                        • 127
                        • Norbert
                        • Schwabach / Mfr.
                        Mein Roxxy 9100-6 hat's überstanden und bleibt am Boden. Er hat sich durch den Schrumpfschlauch geschmolzen und schon 2 mal abgeschaltet. Dummerweise habe ich die restlichen Fetzen abgeschnitten, sonst hätte ich es noch mit Garantie versuchen können.
                        Jetzt habe ich einen Phoenix ICE 100 Lite an Bord. Fliege 1800, 2000 und 2150 rpm (T-Rex 550) und bin nach dem ersten Test recht zufrieden. Das interne Log war bei max. 80°C. Schick ist auch, dass man auf 30%, 70% und 100% der Funke direkt Drehzahlen programmieren kann (per USB). Mal sehen, wie er sich längerfristig macht. War es evtl. ein Fehler die Lite Version zu nehmen? Lite=6s und Schrumpfschlauch, normal=8s und Kühlkörper.
                        Norbert
