HKII-2221-8 V2 Hybridlager?
  • quadedi
    quadedi
    ich möchte/muss bei meinem 2221-8 V2 die Lager wechseln (nach zwei Saisons). Sind die Ersatzlager von Scorpion Hybridlager?
    Hier mal ein Link: -= freakware GmbH =- Scorpion HK-2221 Lagersatz (Scorpion) SP-HK2221-BEAR
    Wenn nein, wo gibt es (möglichst in D) Hybridlager für den 2221-8 V2? Bei Causemann habe ich nur das "kleine" Lager als Hybridlage gefunden.
    Danke und viele Grüße
    Matthias
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: HKII-2221-8 V2 Hybridlager?
    Was ist den der Vorteil von Hybrid Lager *
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • Aougho
      • 07.10.2010
      • 132
      • Olaf
      • Stuttgart Vaihingen
      Wenn Alles Nichts hilft, dann bei helidirect.com
      • quadedi
        quadedi
        Es soll länger halten, sofern der Motor nicht deutliche Unwucht hat. Nach meiner Erfahrung halten Keramik- oder Hybridlager nur länger, wenn es keine Schläge durch Vibrationen bekommt.
        Matthias
