Suche günstige kraftvolle Alternative zu Scorpion HK-4025-1100
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    Servus,
    ich möchte meinem Logo 500 ein wenig Beine machen, dafür suche ich einen passenden Antrieb. (Bitte nicht: dreh die Drehzahl hoch bzw. umritzeln )
    Mein Setup:
    - Jive 100LV
    - Scorpion HK-4025-1100 (mehr Leistung erwünscht)
    - Sonstiges --> Combo Version
    Was gibt es da so passendes ausser Pyro ? ( Preis )
    Es sollte sich alles weitere im 6S Betrieb abspielen !
    Danke für Eure Hilfe
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • higginsd
    higginsd
    AW: Suche günstige kraftvolle Alternative zu Scorpion HK-4025-1100
    Vielleicht können Dir die Jungs hier weiterhelfen... Oder hier.
    • Askalon
      Askalon
      Ausser umwickeln gibts wirklich keine billige Möglichkeit.
      hast nunmal schon die meiste leistung für am wenigsten Geld.
      • E-king 3
        • 27.12.2009
        • 2183
        • Hendrik
        • Kreis Viersen
        Scorpionmotoren ab der Größe HK45 werden von uns getunt, die kleineren HK40xx/HK42 nehmen wir nur in Ausnahmefällen an.
        müsste man mal gucken und rücksprache halten, auf jeden fall günstiger als ein neuer... aber ob er auch das bringt was "sie" versprechen....
        [FONT="Arial"]GruÃ?
        Hendrik[/FONT]
        • Timmey
          • 30.07.2008
          • 444
          • Tim
          Zitat von E-king 3 Beitrag anzeigen
          Servus,
          Mein Setup:
          - Jive 100LV
          Reicht das nicht?!
          Richtig abstimmen (sprich maximal 57,5% Regleröffnung am JIVE und Ritzel entsprechend abstimmen). Dazu ordentliche Akkus und anständige Goldies. Ein aktiver Kühler am Jive kann auch nicht schaden. Bis auf den HK III 4025-1100 gibt es eigentlich keinen stärkeren Motor mehr für 6S. Der Motor macht eigentlich das, was die Akkus und der Regler hergeben. Alternativ Umwickeln lassen.
          Viele Grü�e Tim
          Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            Zitat von Timmey Beitrag anzeigen
            Reicht das nicht?!
            ab 60% --> 100% am jive, das ist klar... grenzen schon getestet
            6 mm goldies sollten reichen
            akkus sind auch top
            kühler wurde der originale für den jive verbaut, mit einem wärmeleitenden pad.
            der jive sitzt gleich unter dem lüftungsschlitz der haube.
            das es keinen stärkeren motor in der klasse gibt enttäuscht mich jetzt ein wenig, bin nicht wirklich zufrieden :dknow:
            bleibt wohl "nur" ein umwickeln !?
            wenn ich da an die 2221-8 bzw. 2221-6 im t-rex 450 denke
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Hendrik[/FONT]
            • Helifly
              Helifly
              Am 4025-1100 kommt man nicht vorbei wenn man keinen Pyro möchte.
              Er hat die ideale KV.
              Ist aber nicht mein Fall da ich nicht so gerne diese extrem-Drehzahlen am Rotorkopf mag.Deswegen steht die Wahl schon fest wenn der Logo fertig wird.
              Grüße Chris
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                Grüße Chris
                ich mag halt einen "baller" heli haben, sonst bin ich auch eher der Low RPM typ
                Aber ich scheine heute Abend einiges gelernt zu haben also ist die Sache wohl ohne Umritzeln in der Sache nicht steigerbar........
                hätte ich nicht gedacht, ich hab geglaubt das es irgendwas in der richtung gibt, was die sache durch motorpower steigern kann
                Zuletzt geändert von E-king 3; 10.08.2012, 23:29.
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Hendrik[/FONT]
                • Timmey
                  • 30.07.2008
                  • 444
                  • Tim
                  akkus sind auch top
                  Hast du dir meinen Log angeschaut? Und glaube mir, das war kein Schwebeflug ;-)
                  Hast du selber mal einen Log gemacht? Wenn ja dann her damit.
                  Der HK4025-1100 macht auch 250A wenn es sein muss. Ein Umwickeln ist definitv nicht lohnenswert. Wenn überhaupt würde ich einen HK III 4020 umwickeln lassen, das spart zumindest nochmal 40g Gewicht im Gegensatz zum 4025.
                  Viele Grü�e Tim
                  • Timmey
                    • 30.07.2008
                    • 444
                    • Tim
                    Das Teil bringt soviel wie ein Tropfen auf einem heissen Stein. Den kannst du auch weglassen, Wärmeleitpad ist auch nicht optimal. Ich rede schon von nem richtigen Kühler mit option auf Lüfter.
                    Viele Grü�e Tim
                    • E-king 3
                      • 27.12.2009
                      • 2183
                      • Hendrik
                      • Kreis Viersen
                      ich habe selber leider keinen log, aber referenzen deiner mit ich glaube 185 Amp spitze und 3900 Watt ist schon nicht schlecht
                      schon klar ! bringt der leistung in demsinne aber auch nix
                      wenn der regler dicht macht, würde ich mir um solche sachen vielleicht gedanken machen
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 11.08.2012, 09:58.
                      [FONT="Arial"]GruÃ?
                      Hendrik[/FONT]
                      • Helifly
                        Helifly
                        Flieg doch 12S - dann schmilzt das Chassie
                        Gruß Chris
                        • IceyJones
                          • 14.07.2011
                          • 1624
                          • Sascha
                          • ...vor die Tür!
                          hi hendrik,
                          das heli-leben bei 6S ist ein leben mit komromissen.....du kennst mein setup. mehr geht wohl in einem 550er nur noch mit einem tuning-motor.
                          ich mag es auch, gerne "low" rpm (1850) und bei 2250 rumzuballern macht genauso spass....problem:
                          bei der 1850er drehzahl hab ich zu wenig drehmoment, um mit viel pitch agieren zu können. hier würde ich gerne 13° und mehr anstehen haben, aber das zieht selbst mein pyro nicht durch. ergo müsste ich vom 18er aufs 16er ritzel gehen, damit der motor besser zieht.
                          damit kann ich dann aber die hohe drehzahl vergessen....
                          hier habe ich aber auch einbrüche, aber nur, weil ich den pitch quasi als kompromiss abgestimmt habe. für 1850 passend, für 2250 etwas zu viel für den motor....ferner hab ich auch 550er blätter drauf....
                          nun habe ich also bei beiden drehzahlen einbrüche (low rpm weil die ritzelung nicht passt, high rpm weil pitch zu viel), aber trotzdem fliege ich damit und du weisst, wie mein mopped geht....
                          daher mein vorschlag an dich:
                          kauf dir zunächst mal einen vernünftigen akku. deine PWM wird sofort mindestens 5, wenn nicht 10 % nach unten gehen, und du kannst bedenkenlos mehr drehzahl damit fliegen. dein logo geht jetzt schon gut.....mit mehr drehzahl wirste ergo ebenso ein rennmopped haben
                          lg
                          sascha
                          [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                          • E-king 3
                            • 27.12.2009
                            • 2183
                            • Hendrik
                            • Kreis Viersen
                            ***Grins***
                            ich guck mal was sich machen lässt
                            btw: sehen wir uns am 18. ?
                            [FONT="Arial"]GruÃ?
                            Hendrik[/FONT]
                            • IceyJones
                              • 14.07.2011
                              • 1624
                              • Sascha
                              • ...vor die Tür!
                              jo mach das
                              wohl eher nicht....
