,Folgendes ist mein Problem:
Selbst im normalen sanften Rundflug regelt der Jive nach ca. 20 Sekunden langsam die Drehzahl runter auf unter Schwebedrehzahl. Nach der Landung schalte ich den Motor aus (Akku bleibt angesteckt). Einen Blinkcode gibt mir der Regler nicht aus, nur ein Dauerleuchten der LED. Der Motor lässt sich dann ganz normal wieder einschalten, allerdings regelt der Jive wieder die Drehzahl runter auf unter Schwebedrehzahl, diesmal dauert der "Flug" aber nicht so lang. Dies geht so lange weiter bis der Jive schon beim Abheben runterregelt, kurz nachdem die gewünschte Drehzahl beim hochfahren erreicht ist. Der Akku ist definitiv voll! Am Tag zuvor gab es mit einem 10S Pack (4000 mAh 30C) keine Probleme.
Mein Setup:
Motor: K&S Proto Type 3 560 kV
Regler: PowerJive 120+HV (mit Kühlkörper, mit Slave-Kabel, BEC@5,6V, Antiblitz 10 Ohm 2,2 Watt, Modus 4 und 10, V9)
Taumelscheibe: 3x JR FBL DS-01
Heck: Spartan ds760; JR mp80g
Akku: ProSelect Master Edition 12S 5000 mAh 30C
Sender: Futaba FF-7 2,4 GHz
Empfänger: Futaba R617
Datenblatt zum Motor:
Kv (rpm/v) 560
Max Power (W) 4200 Watts
Max Continuous 100Amps
Max Efficiency 89%
Io (No load A) 2.23A @8.4v
Rm (Resistance) 0.012 Ohms
Shaft Diameter 6mm
Gear Box N/A
Motor Diameter 53.9mm
Motor Length 68mm
Motor Weight 487g
Build in Fan Yes
Max RPM 24.000
Poles 10
Case Outrunner
ESC Timing 5-15 Degree
ESC Switching Freq. 8khz
Max Lipo Cell 12s
Peak Curret 120A 5 second
10 Polige Motoren sollten ja eigentlich gut mit dem Jive laufen. Oder könnte das Problem woanders liegen?
Danke für eure Mühen und Lösungsvorschläge
.Gruß,
Alex
