Minipyro + YGE 100
  • chnolli2
    chnolli2
    Minipyro + YGE 100
    Hallo zusammen
    ich habe meinem REX PRO einen Minipyro 400-14 gegönnt an einem YGE 100
    Kann mir jemand verraten welches TIMING ich nehmen soll ? Sind 12 Grad i.O. ?
    Ebenfalls finde ich nichts zur PWM Frequenz. Der Motor sollte ein 10 Poler sein
    Wäre froh wenn mir jemand helfen kann. DANKE
    Liebe Grüsse
    Sergio
  • Helifly
    Helifly
    AW: Minipyro + YGE 100
    flieg ich auch
    Timing ist auf Auto und PWM auf 8 khz.Das hab ich hier mal irgendwo
    rausgesucht und klappt seit langem.
    Grüße Chris
    • chnolli2
      chnolli2
      Hi Chris Danke !!!
      Habe leider auf der Prog Karte kein AUTO TIMING
      Nur: 0,8,12,18,24 und 30 Grad
      Sergio
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Hast Du die Progcard II? Die Option "Auto-Timing" ist auf der 1. Ebene unter "Special Functions", nicht bei den normalen Timing-Einstellungen.
        Julian
        • Helifly
          Helifly
          Gerne.
          Stimmt,ganz unten unter Special Functions.
          Gruß Chris
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Bei einem Außenläufer Motor mit 10 Polen empfiehlt YGE 18-30 Grad.
            Banshee 850
            • johannCH
              • 07.06.2008
              • 522
              • Johann
              • Schweiz
              fliege meine beiden 500er helis mit folgenden parametern:
              - timing: 18°
              - pwm: 8khz
              - startup: 2%
              bei meinen yge reglern (7 stk.) stelle ich immer ein fixes timing ein.
              johann
              • Timmey
                • 30.07.2008
                • 444
                • Tim
                optimales Timing Faustrege = Pole x2
                Viele Grü�e Tim
                Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
                • danuzzi
                  • 17.10.2011
                  • 874
                  Hier in diesem Thread steht dass man PWM 8khz und 18Grad Timing einstellen soll:
                  ReadyHeli aus den USA empfiehlt gemäss dieser Seite 32khz SOLL OPTIMAL SEIN
                  Kontronik Mini Pyro 20-08
                  Könnte mir da jemand kurz helfen ? Ich habe grad Probleme mit meinem YGE 90LV und dem Pyro400, der Regler stellt den Motor mit diesen Werten (18Grad Timing und 8khz)immer auf Teillast und bringt keine Power herraus.
                  Danke schon mal.
